Matrox G450 PCI 是一款双屏显示器图形卡。
功能特性
? 采用 Matrox DualHead 技术,可同时使用两台显示器(在“独立”或“延伸”模式下)
? 采用 PCI 卡,与所有 PCI 和 PCI-X 插槽兼容
? 被动冷却(散热器无风扇)可实现静音操作,可靠性更高
? Millennium G 系列产品采用统一的显示驱动程序,同时适用于 Microsoft Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista XDDM
? 易于使用的 Matrox PowerDesk 驱动程序界面
? 采用 Matrox 克隆技术,可在一台显示器上查看与另一台显示器完全相同的内容
? 采用 Matrox 多显示器缩放技术,可在一台显示器上全屏查看另一显示器所显示的部分内容
? 采用 Matrox DVDMax 技术,可在一台显示器上用视频窗口观看经硬件加速的视频播放,并在另一台显示器上全屏观看
? 支持具有特殊纵横比的显示器
? 支持自定义的无人值守安装,可快速设置多个系统
? 提供开放源代码的 Linux/Unix 显示驱动程序
? 全球销售和技术支持
? 3 年保修
技术规格
零件编号
G45FMDVP32DSF*
卡类型
32 位 PCI,33 MHz,兼容于所有 PCI 和 PCI-X 插槽(非 PCIe 插槽)
图形内存
32 MB
支架接口
DVI、HD-15
卡的尺寸规格
ATX
支架尺寸规格
ATX
EMC 认证
B 级 – ACA、CE、CSA、FCC、VCCI
卡的尺寸
5.9 英寸 x 4.0 英寸
(卡的尺寸 = 长度(不包括支架和支架接口)x 高度(包括插槽接口)。任何给定类型的卡的宽度均与其规格相符。)
