Matrox G550 是一款双屏显示器 AGP 图形卡,具有 32 MB 图形内存,支持双 RGB、电视输出和 DVI 输出。
功能特性
? 采用 Matrox DualHead 技术,可同时使用两台显示器(在“独立”或“延伸”模式下)
· ? 采用 AGP 卡,与所有 AGP 插槽(AGP 1x、2x、4x 和 8x)兼容
· ? 被动冷却(散热器无风扇)可实现静音操作,可靠性更高
· ? 支持电视输出(复合型视频和 S-video,NTSC 或 PAL)
· ? G 系列产品采用统一的显示驱动程序,同时适用于 Microsoft Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista XDDM
· ? 易于使用的 Matrox PowerDesk 驱动程序界面
· ? 采用 Matrox 克隆技术,可在一台显示器上查看与另一台显示器完全相同的内容
· ? 采用 Matrox 多显示器缩放技术,可在一台显示器上全屏查看另一显示器所显示的部分内容
· ? 采用 Matrox DVDMax 技术,可在一台显示器上用视频窗口观看经硬件加速的视频播放,并在另一台显示器上全屏观看
· ? 支持具有特殊纵横比的显示器
· ? 支持自定义的无人值守安装,可快速设置多个系统
· ? 提供开放源代码的 Linux/Unix 显示驱动程序
· ? 全球销售和技术支持
· ? 3 年保修
技术规格
零件编号(零售版)
G55+MDHA32DSF*
卡类型
AGP 4x,与所有 AGP 插槽(0.8、1.5 或 3.3 V)兼容
图形内存
32 MB
支架接口
DVI、HD-15
卡的尺寸规格
ATX
支架尺寸规格
ATX
EMC 认证
B 级 – ACA、CE、CSA、FCC、VCCI
卡的尺寸
6.6 英寸 x 3.2 英寸
(卡的尺寸 = 长度(不包括支架和支架接口)x 高度(包括插槽接口)。任何给定类型的卡的宽度均与其规格相符。)
