功能特性
· • 同时支持独立分辨率桌面* 和延伸桌面
· • 采用 PCI 卡,与所有 PCI 和 PCI-X 插槽兼容
· • 售后升级至四路模拟显示通过电缆 (CAB-L60-4XAF) 升级至四屏输出
· • 采用小尺寸 (LP) 版尺寸,适合更加广泛的系统
· • 可升级的四屏设置选件:一根可单独购买的适配器电缆,用于代替出厂预装的双屏显示器电缆,以便为多达四台显示器提供支持
· • 可与另一个 P690 Plus LP PCIe x16 或 P690 Plus LP PCI 图形卡组合成一个 512 MB 的四屏显示器解决方案,其中包括支持一个跨越所有四台显示器的延伸式任务栏
· • 统一的驱动程序包还与 P 系列,G 系列,QID 系列,MMS 系列,Parhelia 系列和 Extio 系列中的产品兼容
· • 用于 Windows XP 和 Windows XP x64,Windows 2000,Windows Vista (XDDM) 和 Windows Vista x64 (XDDM),以及 Windows Server 2003 和 Windows Server 2003 x64 的显示驱动程序*
· • 支持在多系统设置下自定义驱动程序的无人值守安装
· • 与 Matrox PowerSpace 兼容,可增强多显示器桌面的功能,包括多工作区设置支持,程序自动启动,恢复桌面,RDP 识别支持,以及多系统工作区导入/导出
· • 在图形卡拼接模式下,可以利用高级多卡功能,在系统中并行使用另一个 Matrox DualHead‡ 或 TripleHead± 图形卡,以驱动多达四台显示器†
