产品名称: MatroxG550 LP PCI图形卡
型  号: G550 LP PCI
Matrox G550 小尺寸 (LP) PCI 是一款双屏显示器图形卡,可以安装在 ATX 和小尺寸 (LP) 系统中,十分适合于小机箱 PC 和扩展坞。
功能特性
·  采用 Matrox DualHead 技术,可同时使用两台显示器(在“独立”或“延伸”模式下)
·  ?  采用 PCI 卡,与所有 PCI 和 PCI-X 插槽兼容
·  ?  采用小尺寸 (LP) 版尺寸,适合更加广泛的系统
·  ?  被动冷却(散热器无风扇)可实现静音操作,可靠性更高
·  ?  G 系列产品采用统一的显示驱动程序,同时适用于 Microsoft Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista XDDM
·  ?  易于使用的 Matrox PowerDesk 驱动程序界面
·  ?  采用 Matrox 克隆技术,可在一台显示器上查看与另一台显示器完全相同的内容
·  ?  采用 Matrox 多显示器缩放技术,可在一台显示器上全屏查看另一显示器所显示的部分内容
·  ?  采用 Matrox DVDMax 技术,可在一台显示器上用视频窗口观看经硬件加速的视频播放,并在另一台显示器上全屏观看
·  ?  支持具有特殊纵横比的显示器
·  ?  支持自定义的无人值守安装,可快速设置多个系统
·  ?  提供开放源代码的 Linux/Unix 显示驱动程序
·  ?  全球销售和技术支持
·  ?  3 年保修
技术规格
零件编号
G55MDDAP32DSF*
卡类型
32 位、66 MHz PCI 卡,与所有 PCI 和 PCI-X 插槽(PCIe 插槽除外)兼容
图形内存
32 MB
支架接口
LFH-60
卡的尺寸规格
LP(小尺寸)
支架尺寸规格
ATX
EMC 认证
B 级 – ACA、CE、CSA、FCC、VCCI
卡的尺寸
6.6 英寸 x 2.5 英寸
(卡的尺寸 = 长度(不包括支架和支架接口)x 高度(包括插槽接口)。任何给定类型的卡的宽度均与其规格相符。)
关 键 词: 显卡 多屏卡
公司名称: 北京金视锐科技发展有限公司
联 系 人: 刘小姐
电  话: 010-82564242
手  机:
地  址: 北京市海淀区增光路16号院白楼2层
邮  编: 100037
Matrox M9188( M9188 PCIe x16)
Matrox M9148(M9148 LP PCIe x16)
Matrox M9140( M9140 LP PCIe x16)
Matrox M9120( M9120 PCIe x16 ATX)
Matrox M9120( M9120 Plus LP PCIe x1)
Matrox M9120(M9120 Plus LP PCIe x16)
Matrox M9125( M9125 PCIe x16 ATX)
Matrox M9128(M9128 LP PCIe x16)
Matrox M9138(M9138 LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 LP PCIe x1)
Matrox P690 (P690 Plus LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 PCI)
P690 PCIe x1(P690 PCIe x16)
Matrox P690 ( P690 Plus LP PCI)
Matrox G550 (G550 PCIe)
Matrox G550 (G550 LP PCIe)
MatroxG550图形(G550)
MatroxG450 P(G450 PCI)
供应VisionSDI2(VisionSDI2)
