产品名称: Matrox M9148 LP PCIe x16
型  号: M9148 LP PCIe x16
功能特性
·  高分辨率的四DisplayPort显示器支持
每路输出分辨率最高达2560 x 1600
·  原始 PCI express x16 性能
最大带宽以确保达到最佳性能
·  1 GB 内存
用于高要求的多显示器应用,以达到增强的性能
·  小尺寸(LP)版尺寸
可安装到多种系统中,配用于全高度 ATX 尺寸的支架
·  无源冷却和低功耗
无风扇的设计消除噪声并提高产品可靠性
·  延伸和独立的桌面模式
在多个显示器上展示画面或是独立设置每台显示器
·  边缘重叠    Windows 7 新功能
方便而直观地调节最多 8 台投影仪的边缘重叠的像素数,以创建一个无缝,完整的图像
·  M 系列多卡支持1
可以在同一系统上添加多块 Matrox 板卡,用 2 块 Matrox 板卡可以驱动最多 12 台显示器
·  图形卡拼接模式2
可以在同一系统上插入两块 M 系列图形卡,以在延伸的桌面上驱动甚至更多台显示器
·  Matrox 克隆功能
可以在其它显示器上复制一台显示器上显示的内容
·  更大的企业灵活性
统一的驱动软件包与其它 Matrox 产品兼容
·  Matrox PowerDesk 软件
在多台显示器上方便地设置和管理程序窗口
·  多操作系统支持
用于 Windows® 7 (32/64 bit),Windows Vista (32/64 bit),Windows XP (32/64 bit),Windows Server 2003/2008(32/64 bit)和 Linux 的显示驱动程序
技术规格
零件编号
M9148-E1024LAF
总线类型
PCIe x16
图形卡内存
1024MB
板卡尺寸(PCB/支架)
LP / ATX
包装箱内另配支架
LP
板卡尺寸
6.6" (L) x 2.7" (H)
板载连接器
4 x miniDP
适配器
4 x miniDP to DP
连接器适配器
4 x DP to DVI
每块板卡最多显示器输出
4
支持的显示器输出类型
DP,DVI SL
每路输出最大 DisplayPort
分辨率
2560x1600
每路输出最大 DVI 分辨率
1920x1200
独立桌面模式
是
延伸桌面模式
是
图形卡拼接模式
是1
Matrox 克隆功能
是
旋转支持
是
无源冷却
是
通用驱动程序
是
PowerDesk 软件
是
EMC 认证
B 级
售后升级电缆 / 适配器选件
支持的操作系统
Windows® 7(32/64bit),Windows® Vista (32/64bit),Windows® XP (32/64bit),Windows® Server 2003/2008 (32/64bit),Linux
OpenGL 支持
2.0
符合环保规定
符合 ROHS & WEEE
保修期
3 年
关 键 词: 多屏卡
公司名称: 北京金视锐科技发展有限公司
联 系 人: 刘小姐
电  话: 010-82564242
手  机:
地  址: 北京市海淀区增光路16号院白楼2层
邮  编: 100037
Matrox M9188( M9188 PCIe x16)
Matrox M9140( M9140 LP PCIe x16)
Matrox M9120( M9120 PCIe x16 ATX)
Matrox M9120( M9120 Plus LP PCIe x1)
Matrox M9120(M9120 Plus LP PCIe x16)
Matrox M9125( M9125 PCIe x16 ATX)
Matrox M9128(M9128 LP PCIe x16)
Matrox M9138(M9138 LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 LP PCIe x1)
Matrox P690 (P690 Plus LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 PCI)
P690 PCIe x1(P690 PCIe x16)
Matrox P690 ( P690 Plus LP PCI)
Matrox G550 (G550 PCIe)
Matrox G550 (G550 LP PCIe)
MatroxG550 L(G550 LP PCI)
MatroxG550图形(G550)
MatroxG450 P(G450 PCI)
供应VisionSDI2(VisionSDI2)
