Matrox G550 PCIe 是双显示器 PCI Expr?ess 图形卡,具有 x1 性能,并提供 Windows 显示卡驱动程式,以及 Linux 和其他 Unix 类型作业系统适用的开放原始码显示卡驱动程式。
功能特性
· 采用 Matrox DualHead 技术,可同时使用两台显示器(在“独立”或“延伸”模式下)
· ? 采用 PCI Express 卡,与所有符合 PCI Express 标准的插槽(PCIe x1,x4,x8 和 x16)兼容
· ? 被动冷却(散热器无风扇)可实现静音操作,可靠性更高
· ? G 系列产品采用统一的显示驱动程序,同时适用于 Microsoft Windows 2000,Windows XP 和 Windows Vista XDDM
· ? 易于使用的 Matrox PowerDesk 驱动程序界面
· ? 采用 Matrox 克隆技术,可在一台显示器上查看与另一台显示器完全相同的内容
· ? 采用 Matrox 多显示器缩放技术,可在一台显示器上全屏查看另一显示器所显示的部分内容
· ? 采用 Matrox DVDMax 技术,可在一台显示器上用视频窗口观看经硬件加速的视频播放,并在另一台显示器上全屏观看
· ? 支持具有特殊纵横比的显示器
· ? 支持自定义的无人值守安装,可快速设置多个系统
· ? 提供开放源代码的 Linux/Unix 显示驱动程序
· ? 全球销售和技术支持
· ? 3 年保修
技术规格
零件编号
G55-MDDE32F *
卡类型
PCIe x1 (PCI Express x1),与所有符合 PCIe 标准的插槽(x1,x4,x8,x16)兼容
图形内存
32 MB
支架接口
DVI x 2
卡的尺寸规格
ATX
支架尺寸规格
ATX
EMC 认证
B 级 – ACA,CE,CSA,FCC,VCCI
卡的尺寸
4.4 英寸 x 3.6 英寸
(卡的尺寸 = 长度(不包括支架和支架接口)x 高度(包括插槽接口)。任何给定类型的卡的宽度均与其规格相符。)
