功能特性
· 高分辨率 8 DisplayPort 或 DVI 显示器支持
支持每路输出分辨率最高达 2560 x 1600(DisplayPort)和 1920 x 1200(DVI)
· 原始 PCI Express(PCIe) x16 性能
最大带宽以确保最佳性能
· 2 GB 内存
在要求严格的多显示器控制室监控应用中达到增强性能
· ATX 尺寸
· 延伸和独立桌面模式
可以将显示空间扩展到多个显示器或是每个显示器可以单独显示
· 边缘重叠 Windows 7 新功能
方便而直观地调节最多 8 台投影仪的边缘重叠的像素数,以创建一个无缝,完整的图像
· M 系列多卡支持1
可以在同一系统上添加多块 Matrox 板卡,用 2 块 Matrox 板卡可以驱动最多 16 台显示器
· 图形卡联合使用模式2
可以在同一系统上插入两块 M 系列图形卡,以在延伸的桌面上驱动甚至更多台显示器
· Matrox 克隆功能
可以在其它显示器上复制一台显示器上显示的内容
· 开发灵活性
通用的软件开发包与其它 Matrox 产品兼容
· Matrox PowerDesk 软件
可在多台显示器上方便地设置和管理程序窗口
· 多操作系统支持
用于 Windows® 7(32/64 bit)3,Windows Vista(32/64 bit),Windows XP(32/64 bit),Windows Server 2003/2008(32/64 bit) 和 Linux
技术规格
零件编号
M9188-E2048F
总线类型
PCIe x16
图形内存
2048MB
卡的尺寸规格(PCB/支架)
ATX
盒内的备用支架
卡的尺寸
9.0" (L) x 4.4" (H) / 22.9 cm (L) x 11.18 cm (H)
板载连接器
8 x Mini DisplayPort
适配器
8个miniDisplayPort到DisplayPort适配器,8个 DisplayPort到DVI适配器
每卡最多显示输出
8
支持的显示输出类型
DisplayPort,DVI SL
每路输出的最大 DisplayPort分辨率
2560x1600
每路输出的最大 DVI 分辨率
1920x1200
独立桌面模式
是
延伸桌面模式
是
图形卡拼接模式
是1
Matrox 克隆功能
是
旋转功能支持
是
无源冷却
无
统一驱动程序包
是
PowerDesk 软件
是
EMC 认证
B 级
售后电缆 / 适配器升级
支持的操作系统
Windows® 7 (32/64bit),Windows Vista (32/64bit)2,Windows® XP (32/64bit),Windows® Server 2003/2008 (32/64bit) 和 Linux
Open GL 支持
2.0
环保标准
符合 ROHS & WEEE
保修期
3 年
