功能特性
• 采用 Matrox DualHead® 技术,同时支持两台数字或模拟显示器
• 同时支持独立分辨率桌面和延伸桌面
• 支持 Native PCI Express x16
• 被动冷却(散热器无风扇)可实现静音操作,可靠性更高
• 超低功耗:10 瓦
• 统一的驱动程序包还与 P 系列、G 系列、QID 系列、MMS 系列、Parhelia 系列和 Extio 系列中的产品兼容
• 用于 Windows XP 和 Windows XP x64、Windows 2000、Windows Vista (XDDM) 和 Windows Vista x64 (XDDM),以及 Windows Server 2003 和 Windows Server 2003 x64 的显示驱动程序*
• 易于使用的 Matrox PowerDesk 桌面管理软件
• 支持在多系统设置下自定义驱动程序的无人值守安装
• 与 Matrox PowerSpace 兼容,可增强多显示器桌面的功能,包括多工作区设置支持、程序自动启动、恢复桌面、RDP 识别支持,以及多系统工作区导入/导出
• 在图形卡拼接模式下,可以利用高级多卡功能,在系统中并行使用另一个 Matrox DualHead‡ 或 TripleHead± 图形卡,以驱动多达四台显示器†
• 通过 Matrox PowerRes 提供宽屏分辨率支持和附加功能
• 支持显示器旋转
• 全球销售和技术支持
• 符合 RoHS 和 WEEE 指令的要求
• 3 年保修
技术规格
零件编号
P69-MDDE128F
卡类型
PCIe x16 (PCI Express x16)
图形内存
128 MB DDR2
支架接口
DVI x 2
卡的尺寸规格
ATX
支架尺寸规格
ATX
EMC 认证
B 级 – ACA、CE、CSA、FCC、VCCI
卡的尺寸
6.6 英寸 x 4.38 英寸/16.76 厘米 x 11.13 厘米(卡的尺寸 = 长度(不包括支架和支架接口)x 高度(包括插槽接口)。任何给定类型的卡的宽度均与其规格相符。)
每台显示器的最高分辨率
数字(1 - 2 台显示器):1920 x 1200
模拟(1 - 2 台显示器):2048 x 1536
