功能特性
· 超高性能双宽屏幕显示器支持
用于需要 2560 x 1600 分辨率的数字显示器
· 原始 PCI express x16 性能
最大带宽以确保达到最佳性能
· 512 MB内存
用于高要求的多显示器应用,以达到增强的性能
· ATX 尺寸
· 无源冷却和低功耗
无风扇的设计消除噪声并提高产品可靠性
· 延伸和独立的桌面模式
在多个显示器上展示画面或是独立设置每台显示器
· 边缘重叠 Windows 7 新功能
方便而直观地调节最多 8 台投影仪的边缘重叠的像素数,以创建一个无缝,完整的图像
· M 系列多卡支持1
可以在同一系统上添加多块 Matrox 板卡,用 2 块 Matrox 板卡可以驱动最多 10 台显示器
· 图形卡拼接模式2
可以在同一系统上插入两块 M 系列图形卡,以在延伸的桌面上驱动甚至更多台显示器
· Matrox 克隆功能
可以在其它显示器上复制一台显示器上显示的内容
· 更大的企业灵活性
统一的驱动软件包与其它 Matrox 产品兼容
· Matrox PowerDesk 软件
在多台显示器上方便地设置和管理程序窗口
· 多操作系统支持
用于 Windows® 7 (32/64 bit),Windows Vista (32/64 bit),Windows XP (32/64 bit),Windows Server 2003/2008(32/64 bit)和 Linux的显示驱动程序
技术规格
零件编号
M9125-E512F
总线类型
PCIe x16
图形内存
512 MB DDR2
卡的尺寸规格(PCB/支架)
ATX / ATX
盒内的备用支架
卡的尺寸
6.6 英寸(长)x 4.376 英寸(高)
接口
2 x DVI-I
随附的分支/分路电缆
DVI 至模拟 (HD15) 适配器
2
每卡最大显示输出
2
支持的显示输出类型
DVI SL,DVI DL,模拟
每路输出的最大数字分辨率
最高为 1920x1200 和 2560x1600
每路输出的最大模拟分辨率
2048x1536
独立桌面模式
是
延伸桌面模式
是
图形卡拼接模式
是1
Matrox 克隆功能
是
旋转功能支持
是2
被动冷却
是
统一驱动程序包
是
PowerDesk 软件
是
EMC 认证
B 级
售后电缆升级
支持的操作系统
Windows® 7(32/64bit),Windows® Vista (32/64bit),Windows® XP (32/64bit),Windows® Server 2003/2008 (32/64bit),Linux
OpenGL 支持
2.0
保修期
3 年
