产品名称: Matrox M9128 LP PCIe x16
型  号: M9128 LP PCIe x16
功能特性
·  高分辨率双DisplayPort显示器支持
支持每路输出最高达 2560 x 1600
·  原始 PCI Express(PCIe) x16性能
最大带宽以确保最佳性能
·  1 GB 内存
在要求严格的多显示器控制室监控应用中达到增强性能
·  小尺寸
可安装到多种系统中,配用于全高度 ATX 尺寸的支架
·  无源冷却和低功耗
无风扇的设计消除噪声并提高产品可靠性
·  延伸和独立桌面模式
可以将显示空间扩展到多个显示器或是每个显示器可以单独显示
·  边缘重叠    Windows 7 新功能
方便而直观地调节最多 8 台投影仪的边缘重叠的像素数,以创建一个无缝,完整的图像
·  M 系列多卡支持1
可以在同一系统上添加多块 Matrox 板卡,用 2 块 Matrox 板卡可以驱动最多 10 台显示器
·  图形卡联合使用模式2
可以在同一系统上插入两块 M 系列图形卡,以在延伸的桌面上驱动甚至更多台显示器
·  Matrox 克隆功能
可以在其它显示器上复制一台显示器上显示的内容
·  开发灵活性
通用的软件开发包与其它 Matrox 产品兼容
·  Matrox PowerDesk 软件
可在多台显示器上方便地设置和管理程序窗口
·  可在多台显示器上方便地设置和管理程序窗口
用于 Windows® 7(32/64 bit),Windows Vista(32/64 bit),Windows XP(32/64 bit),Windows Server 2003/2008(32/64 bit)和 Linux
技术规格
零件编号
M9128-E1024LAF
总线类型
PCIe x16
图形内存
1024MB
卡的尺寸规格(PCB/支架)
LP / ATX
盒内的备用支架
LP
卡的尺寸
6.6" (L) x 2.7" (H)
板载连接器
2 x DisplayPort
适配器
连接器适配器
每卡最多显示输出
2
支持的显示输出类型
DisplayPort,DVI SL(需要另配适配器)
每路 DisplayPort 输出的
最高分辨率
2560x1600
每路输出的最高 DVI 分辨率
1920x1200
独立桌面模式
是
延伸桌面模式
是
图形卡拼接模式
是1
Matrox 克隆功能
是
旋转功能支持
是
无源冷却
是
统一驱动程序包
是
PowerDesk 软件
是
EMC 认证
B 级
售后电缆/适配器升级
DisplayPort 到 DVI-D 适配器
支持的操作系统
Windows® 7(32/64bit),Windows Vista(32/64bit),Windows XP(32/64bit),Windows Server 2003/2008 (32/64bit)和 Linux
Open GL 支持
2.0
环保标准
ROHS & WEEE
保修期
3 年
关 键 词: 多屏卡
公司名称: 北京金视锐科技发展有限公司
联 系 人: 刘小姐
电  话: 010-82564242
手  机:
地  址: 北京市海淀区增光路16号院白楼2层
邮  编: 100037
Matrox M9188( M9188 PCIe x16)
Matrox M9148(M9148 LP PCIe x16)
Matrox M9140( M9140 LP PCIe x16)
Matrox M9120( M9120 PCIe x16 ATX)
Matrox M9120( M9120 Plus LP PCIe x1)
Matrox M9120(M9120 Plus LP PCIe x16)
Matrox M9125( M9125 PCIe x16 ATX)
Matrox M9138(M9138 LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 LP PCIe x1)
Matrox P690 (P690 Plus LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 PCI)
P690 PCIe x1(P690 PCIe x16)
Matrox P690 ( P690 Plus LP PCI)
Matrox G550 (G550 PCIe)
Matrox G550 (G550 LP PCIe)
MatroxG550 L(G550 LP PCI)
MatroxG550图形(G550)
MatroxG450 P(G450 PCI)
供应VisionSDI2(VisionSDI2)
