UHZ-518顶装磁翻板液位计是一种新颖的类似于直读式液位计的检测仪表,它利用磁吸引原理,使测量指示机构与被测介质完全隔离,为各种介质液位的检测提供了安全可靠的手段和方法。
UHZ-518顶装磁翻板液位计原理及结构
UHZ-518顶装型磁翻板液位计工作原理:测量元件磁性浮子将液位的变化经磁耦合驱动指示标尺上的双色(红与白)指示柱翻转,使液面以下指示红色,液面以上指示白色,很醒目、清晰地显示出容器中的液位。根据观察方向的需要,翻柱面板朝向可随意调节。
UHZ-518系列磁翻柱液位计分侧装式(图1)和顶装式(图2)两大类。
侧装式液位计
侧装式液位计安装在容器的一侧,由二引管法兰与容器相连接。它利用连通器原理,通过测量主导管内介质液位的高度来实现容器内介质液位的测量。
顶装式液位计
顶装式液位计因主导管安装在容器顶部而得名。液位变化时,浮子通过连杆带动磁钢在主导管内上下移动,实现对容器液位的测量。该结构形式适用于地下贮罐的液位测量。由于液位计主导管安装在容器顶部,可减少泄漏点,对强酸、强碱、轻油等介质尤为适合。
UHZ-518顶装磁翻板液位计主要技术指标
1. 测量范围
0~300mm至0~9000mm
2. 精度
±10mm
3. 介质温度
-20℃~+300℃
4. 作压力
0~10M Pa
5. 介质密度
≥0.45g/cm3
6. 介质密度差
≥0.15g/ cm3(测界位)
7. 介质粘度
≤1Pa.S
UHZ-518顶装磁翻板液位计型号命名
系列名称 |
型号 |
安装
形式 |
结构特点 |
接液材质 |
适合介质条件 |
过程连接 |
温度
压力(MPa) |
DN
(mm) |
PN
(mm) |
prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" |
C11 |
标准型 |
-20~150 |
0~2.45 |
25 |
1.0
1.6 |
C12 |
高温、高压型 |
1Cr18Ni9Ti |
-20~350 |
2.45
~9.6 |
25 |
6.3
10 |
C13 |
低温型(防霜式) |
0Cr19Ni9(304) |
≥-40 |
0~2.45 |
25 |
1.6
2.5 |
C14 |
侧 |
液氨、液化气专用型 |
-20~150 |
0~2.45 |
25 |
2.5 |
C15 |
耐腐型 |
00Cr17Ni14Mo02
(316L) |
-20~150 |
0~2.45 |
25 |
1.6 |
C16 |
装 |
防腐型(外层玻璃钢加强) |
PP |
-20~100 |
0~0.6 |
32 |
1.6 |
C17 |
防腐型(外层玻璃钢加强) |
PVC |
-20~60 |
0~0.5 |
32 |
1.6 |
C18 |
式 |
防腐型 |
ABS |
-20~120 |
0~0.6 |
32 |
1.0 |
C19 |
防腐型(主导管304内衬PP) |
PP |
-20~100 |
0~10 |
25 |
1.6 |
C20 |
全夹套蒸汽加热 |
1Cr18Ni9Ti |
-20~150 |
0~2.45 |
32 |
1.6 |
C21 |
食品专用型 |
1Cr18Ni9Ti |
-20~150 |
0~1.6 |
50 |
1.6 |
C22 |
内浮子型(适用重油等介质) |
1Cr18Ni9Ti |
0~100 |
0 |
25 |
1.0
1.6 |
D11 |
标准型 |
A3钢
1Cr, 18Ni9Ti
304 |
-20~350 |
0~2.45 |
100 |
1.0
1.6
2.5 |
D12 |
旁通管式 |
-20~350 |
0~2.45 |
50 |
1.6
2.5 |
D13 |
顶 |
防腐型(主导管304内衬PP) |
PP |
-20~100 |
0~1.0 |
100 |
1.0
1.6
2.5 |
D14 |
主导管全夹套蒸汽加热 |
1Cr18Ni9Ti
304 |
-20~350 |
0~2.45 |
50 |
D15 |
装 |
无导向管型 |
1Cr18Ni9Ti |
-20~350 |
0~2.45 |
200 |
B11 |
广角度表指示 |
二线制一体化变送输出 |
1Cr18Ni9Ti
304 |
-20~120 |
0~1.6 |
100 |
1.0
1.6 |
B12 |
式 |
广角度表指示
(防腐) |
PP |
-20~100 |
0~1.6 |
100 |
B13 |
无现场指示 |
1Cr18Ni9Ti
304 |
-20~120 |
0~1.6 |
100 |
B14 |
无现场指示
(防腐) |
PP |
-20~100 |
0~1.6 |
100 |
B15 |
液晶显示 |
1Cr18Ni9Ti
304 |
-20~100 |
0~1.6 |
100 |
