西安永阳电气有限公司 联系人:袁先生
联系方式:13759958715
029-87951720
029-87951721
CSX 软起动控制器
CSX软起动控制器为电机控制中心提供软起动和软停止控制。起动器体积小巧,性能可靠,内置旁路接触器可减少运行时产生的热量,使CSX可直接安装到开关盒或起动器机壳中。
CSX软起动器专用于电机的软起动和软停止,与一个分离的电机满载保护装置同时使用。
范围
18 A ~ 200 A
230 V: 4 kW ~ 55 kW (5 HP ~ 75 HP)
400 V: 7.5 kW ~ 110 kW (10 HP ~ 150 HP)
460 V: 11 kW ~ 132 kW (10 HP ~ 150 HP)
575 V: 11 kW ~ 150 kW (15 HP ~ 200 HP)
主要功能
· 软起动(电压斜坡)
· (软停止)
· (保护)
o (供电频率)
o (供电故障)
o (通信故障)
界面
· 终端控制输入(起动,停止)
· 继电器输出(主接触器控制)
· 旋转开关调节面板
· 起动器状态指示灯(就绪,运行)
· (故障码)
电源连接
· 3线连接
· 200 ~ 440 VAC, 50/60 Hz
· 200 ~ 575 VAC, 50/60 Hz
| 新西兰奥康软启动CSX系列 |
| 不带电机保护: |
全调压方式电机软启动及软停止控制模式 |
电源电压:V4=200-440VAC,50/60HZ V6=200-575VAC,50/60HZ |
控制电源电压:C1=110-240VAC或380-440VAC C2=24V,AC/DC |
| 订货号 |
型号 |
电机数据 |
| 启动电流为额定电路3.5倍的输出电流 |
380V参考功率 |
| (A) |
(kW) |
| CSX-007-41 |
CSX-007-V4-C1 |
18 |
7.5 |
| CSX-015-41 |
CSX-015-V4-C1 |
34 |
15 |
| CSX-018-41 |
CSX-018-V4-C1 |
42 |
18 |
| CSX-022-41 |
CSX-022-V4-C1 |
48 |
22 |
| CSX-030-41 |
CSX-030-V4-C1 |
60 |
30 |
| CSX-037-41 |
CSX-037-V4-C1 |
75 |
37 |
| CSX-045-41 |
CSX-045-V4-C1 |
85 |
45 |
| CSX-055-41 |
CSX-055-V4-C1 |
100 |
55 |
| CSX-075-41 |
CSX-075-V4-C1 |
140 |
75 |
| CSX-090-41 |
CSX-090-V4-C1 |
170 |
90 |
| CSX-110-41 |
CSX-110-V4-C1 |
200 |
110 |
| CSX-007-42 |
CSX-007-V4-C2 |
18 |
7.5 |
| CSX-015-42 |
CSX-015-V4-C2 |
34 |
15 |
| CSX-018-42 |
CSX-018-V4-C2 |
42 |
18 |
| CSX-022-42 |
CSX-022-V4-C2 |
48 |
22 |
| CSX-030-42 |
CSX-030-V4-C2 |
60 |
30 |
| CSX-037-42 |
CSX-037-V4-C2 |
75 |
37 |
| CSX-045-42 |
CSX-045-V4-C2 |
85 |
45 |
| CSX-055-42 |
CSX-055-V4-C2 |
100 |
55 |
| CSX-075-42 |
CSX-075-V4-C2 |
140 |
75 |
| CSX-090-42 |
CSX-090-V4-C2 |
170 |
90 |
| CSX-110-42 |
CSX-110-V4-C2 |
200 |
110 |
| 新西兰奥康软启动CSX系列 |
| 不带电机保护: |
控制电源电压:C1=110-240VAC或380-440VAC C2=24VAC/DC |
| 订货号 |
型号 |
电机数据 |
380V参考功率 |
| (A) |
(kW) |
| CSX-007-61 |
CSX-007-V6-C1 |
18 |
7.5 |
| CSX-015-61 |
CSX-015-V6-C1 |
34 |
15 |
| CSX-018-61 |
CSX-018-V6-C1 |
42 |
18 |
| CSX-022-61 |
CSX-022-V6-C1 |
48 |
22 |
| CSX-030-61 |
CSX-030-V6-C1 |
60 |
30 |
| CSX-037-61 |
CSX-037-V6-C1 |
75 |
37 |
| CSX-045-61 |
CSX-045-V6-C1 |
85 |
45 |
| CSX-055-61 |
CSX-055-V6-C1 |
100 |
55 |
| CSX-075-61 |
CSX-075-V6-C1 |
140 |
75 |
| CSX-090-61 |
CSX-090-V6-C1 |
170 |
90 |
| CSX-110-61 |
CSX-110-V6-C1 |
200 |
110 |
| CSX-007-62 |
CSX-007-V6-C2 |
18 |
7.5 |
| CSX-015-62 |
CSX-015-V6-C2 |
34 |
15 |
| CSX-018-62 |
CSX-018-V6-C2 |
42 |
18 |
| CSX-022-62 |
CSX-022-V6-C2 |
48 |
22 |
| CSX-030-62 |
CSX-030-V6-C2 |
60 |
30 |
| CSX-037-62 |
CSX-037-V6-C2 |
75 |
37 |
| CSX-045-62 |
CSX-045-V6-C2 |
85 |
45 |
| CSX-055-62 |
CSX-055-V6-C2 |
100 |
55 |
| CSX-075-62 |
CSX-075-V6-C2 |
140 |
75 |
| CSX-090-62 |
CSX-090-V6-C2 |
170 |
90 |
| CSX-110-62 |
CSX-110-V6-C2 |
200 |
110 |
