F96-SZT自动准同期同步指示器是集同步指示与自动并车为一体的S表。当发电机启动成功,需投入并联运行时,可投入本S表。它能测量待并发电机与系统的相位差,并通过36个红色相差指示灯予以显示;同时还能测量待并发电机频率相对于系统频率的大小,并自动调节并发电机的转速,使待并发电机与系统之前的频率差小于某一设定值,并且在待并发电机与系统的相位差为0°之前的某一瞬间,发出主开关合闸指令,实现待并发电机与系统之前的自动同步。
1. 技术性能
在系统电压变化额定电压的±(10±2)%范围,待并发电机与系统的频差绝对值小于3Hz时,S表能正常工作。
*电压闭锁范围:±(10±2)%
*频差闭锁范围:0.1~0.3Hz(建议设定:0.19Hz)
*合闸指令导前时间:60ms~300ms(建议设定:140ms)
*加速/减速脉宽:200 ms~600 ms(建议设定:300ms)
*输出触点负载能力:AC250V,12A(电阻负载);或DC30V,12A(电阻负载)。
注意事项
对于F96-SZT,为防止误操作而引起F96-SZT的调速输出动作,建意在F96-SZT的调速输出线路中串接发电机主开关的联动常闭触头,该常闭触头不影响F96-SZT的准同期功能。举例如下(见图7.6参考线路):
假设1号发电机为待发电机,2号发电机为在网发电机 。那么与1号发电机主开关Q1联动的继电器K1失电,K1的常闭触头接通;与2号发电机主开关Q2联动的继电器K2得电动作、K2的常闭触头断开。此时如将“并车选择”转换开关误置为“←”位,即“G2”位,F96-SZT的调速输出的外接线路被切除,有效地防止了F96-SZT对2号发电机的调速输出动作,从而避免了误操作对在网机组的影响。出厂调试时,所用发电机的波形要好,转速要稳定,否则F96-SZT工作不稳定,甚至不工作。
