特性
*用于三相电网的相序指示并具有继电器功能。
*工作电压(相-相):300~500Vac
*频率:50…60Hz
*环境温度:-25℃to+55℃
*外壳防护:IP44(加配防护罩,可达IP56;须在订货中注明)。
*耐振动:2-100Hz,≤0.7g
*耐电压:AC2.5kV,50Hz,1min
*功耗:≤3VA
产品分类
型号
外型尺寸
(A×B×C)
开孔尺寸
(mm)
重量
(kg)
F72-PSB
72×72×120
68×68+0.5
0.7
F72-PSK
F96-PSB
96×96×130
92×92+0.5
0.75
F96-PSK
使用说明
1. 相序指示:当三相电压接入后,指示器光标即会旋转。顺时针旋转为正相序。缺相时光标不动作。
2. 相序监控:当三相电压接入后,如果相序为正序,经延时5秒后正序继电器接通,绿色LED灯点亮;如果相序为逆序,则经延迟5秒后逆序继电器接通(F96/72-PSB无此继电器),红色LED灯点亮。两继电器有电气联锁功能,即在非断相状态下的任一时刻,只有一个继电器动作。
3. 断相保护:如出现断相状况时,约经8秒延迟后,原接通继电器会释放,触点复原,相应的LED灯熄灭。如果在延迟的8秒内,已断一相恢复供电,原接通的继电器不会释放。如果在延迟8秒后,已断一相又恢复供电,则继电器只要约1秒的延迟时间即重新接通。
4. 对于F96/72-PSB,一般应用于只允许三相正序电源接入电器设备的保护。当正序时,正序继电器接通,可以控制接触器、主开关的失压脱扣器,对设备供电。断相时,同样可以切断对设备的供电,起到保护作用。F96/72-PSB可用于岸电箱、主配电板、岸电稳压装置、电动机控制的设备上。图8.4为岸电箱相序保护的原理线路。
5. 对于F96/72-PSB,应用于对接入的三相电压进行相序转换。当正序时,正序继电器动作,接通正序电器动作;例如接触器、主开关的失压脱扣器。逆序时,逆序继电器动作,对称地接通逆序电器动作;将输入电压转换一下相序,对设备仍然提供正序电压,从而实现自动转换相序。F96/72-PSB可用于自动相序转换的岸电箱、岸电稳压装置;及其它需自动换接相序的设备。图8.5为自动相序转换的岸电箱原理线路。
