产品名称: 自动准同期(自动并车)装置
型  号:
价  格:
特性:
*测量电压:100-12Vac200-240Vac380-440Vac
*频率范围:50Hz60 Hz
*电压差闭锁:±(10±2)%
*频差闭锁:0.1~0.3 Hz
*导前时间:60ms~300ms
*加速/减速脉宽:20ms~600ms
*接点容量:250V-12AAC30V-12ADC
*环境温度:-25to+55
*外壳防护:IP42
*耐振动:2-100Hz,≤0.7g
*耐电压:AC2.5kV50Hz1min
*功耗:≤2VA
*35mm导轨安装或底座固定安装。
产品分类
型号
名称
重量(kg
F96-SZT-
自动准同步器
1
使用说明
1.测量待并发电机频率相对于系统频率的大小,并自动调节待并发电机的转速,使待并发电机与系统之前频率差小于某一设定值,并且在待并发电机与系统的相位差为0°之前的某一瞬间,发出主开关合闸指令,实现待并发电机与系统之间的自动同步。
2.  “电压闭锁”指示灯(△U):当待并发电机与系统的电压差超过±(10±2%时该灯点亮。
3.  绿色“减速”指示灯(n↓):当待并发电机频率大于系统频率时该灯点亮,同时发出减速指令(无源常开触点)。
4.  绿色“加速”指示灯(n↑):当待并发电机频率小于系统频率时该灯点亮,同时发出加速指令(无源常开触点)。
5.  绿色“合闸”指示灯(SYNC):在待并发电机与系统的频率差和电压差处于闭锁范围内,且当待并发电机与系统的相位差接近0°(导前时间设定范围内)该灯点亮,同时发出并车合闸指令(无源常开触点)。
6.  设有3个设定旋钮,分别为合闸导前时间(Tbc)、频差闭锁(f)和加/减速脉宽(Tn)。当更新这些设定后需重新上电才可使用。否则新设定值不被认可。
7.  在首次和更改接线后再次通电试验前,需进行极性检查;在极性检查前应先断开并车合闸指令的输出触点(17#18#端子),待完成极性检查并确认同步器断电后,再接入并车合闸指令的输出触点。
8.  确认外部接线无误,如有必要,可进行通电自检试验,方法如下:
a)       调节加速/减速脉宽设寂旋钮至“5”,本同步器的“SYNC”指示灯点亮,说明工作正常;
b)      调节加速/减速脉宽设寂旋钮至“6”,本同步器的“n↑”指示灯点亮,说明工作正常;
c)       调节加速/减速脉宽设寂旋钮至“7”,本同步器的“n↓”指示灯点亮,说明工作正常;
9.  可通过配电板上的并车转换开关实现本同步器的通电和断电操作,本同步器守成自动并车合闸后,应及时将配电板上的并车换转开关切换至“0”位。
※表/Table1.合闸导前时间同F96-SZT
※表/Table 2.频差闭锁范围同F96-SZT
※表/Table 3.加速/减速脉宽同F96-SZT
注:
1.加速/减速脉宽的“5”“6”“7”档位用于自检试验。
关 键 词: 自动并车 自动准同期并车 自动并车装置
公司名称: 欣生自动化技术(上海)有限公司
联 系 人: 尚玉新
电  话: 021-51619280
手  机:
地  址: 上海市闵行区普洱路88弄20号
邮  编: 201199
相序监控仪
相序指示器
带自动并车功能的同步指示(F96-SZT)
同步指示灯表(F96-LSP)
电流继电器
逆功率继电器、功率继电器
F96-SM-Ⅱ同步继电(F96-SM-Ⅱ)
负荷分配器(YT-ZFP)
同步指示器(F96/F72/F144-S)
(发电机保护)电压继电器
频率继电器
电压继电器
功率变送器
电流、电压、频率变送器
带并车指令的同步指示器(F96/F144-SM)
同步指示仪
直流电网绝缘监测仪
高阻表
变送输出型交流电流表电压
