产品名称: 麻城图尔克接近开关NI8-M18-AN6X
型  号: NI8-M18-AP6X
价  格:
接近传感器,图尔克接近开关NI8-M18-AN6X,TURCK
控制输出开关容量:3~100mA
残留电压:3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
显示灯D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型:动作表示(红色)
接近开关工作原理:动作状态 (检测物体接近时)
D1型:NOD2型:NC
保护回路:负载短路保护、浪涌吸收
环境温度:工作时、保存时:各-25~+70℃(不结冰、结露 )
环境湿度:工作时、保存时:各35~95%RH(不结露 )
温度的影响:-25~+70℃温度范围内, +23℃时检测距离的±10%以下
电压的影响:额定电源电压±15%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下
绝缘电阻:50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐电压:AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久):10~55Hz 上下振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h
冲击(耐久):500m/s2
高温接近开关的相关注意事项
1、严禁在接通电源的状态下接线,严格按接线图上的标色接线。
2、开关感应面与被测体之间的距离应该取额定动作距离的80]以内,以保证开关可靠工作。
3、接近开关一般不宜串、并联使用,如有需要,建议用中间继电器串、并联来驱动负载。
4、直流型开关必须使用直流稳压电源供电,电压纹波小于10](vpp)。
5、二进制开关(不论直流还是交流)必须先经负载再接至电源,否则将损坏开关。
6、高温接近开关的工作电压不允许超过其规范值。
高温接近开关的性能特征
1、扭矩范围[1] 为了避免安装时损坏接近开关,不要超过给定的拧紧扭矩。  不锈钢螺纹  m5 = 2nm  m8 = 10nm  m12 = 20nm  m18 = 55nm  m30 = 200nm
2、感应区/感应面 感应区是在感应面前面的区域,在感应区中,接近开关对靠近的金属部件起反应,即改变输出状态。
3、额定感应范围(sn):在金属部件靠近接近开关感应面时,产生开关量输出状态变化的这段距离即为额定感应范围。
4、重复性:在标准条件下两个测量的重复精度。测量值中的差异应小于10]。
5、输出功能:  闭合触点(no):物体在感应区内-开关输出  断开触点(nc):物体在感应区内-开关抑制
6、led 显示  设备的环境温度高达 +130°c 时会有一个 led状态. 当led灯不再亮时,说明温度已经达到zui高。通过这个过程,可以保护设备不受损坏。
7、启动延时时间:  接近开关接通电源的瞬间到其准备完毕且输出正常信号的时间间隔(在ms毫秒范围内)。
8、修正因数:  如果使用不同于钢(1.0037)的材质,修正因数规定了检测距离的变化。该修正因数取决于被探测物材质的类型,特性(内部结构),尺寸和和几何形状。
9、典型修正因数: st:1 v2a: 约. 0.6 ms: 约. 0.3 ms: 约. 0.2 铜: 约. 0.15  全钢传感器修正因数: v2a: 0.5 ms: 约. 0.1 铝, 为了建立不同于st37材料的近似感应范围,必须将st37的感应范围乘以相应的修正因数。
10、反极性保护:  如果连接端子接反了,一个内置的保护可防止接近开关被损坏。
11、短路保护:  倘若电流过载,有一个内置保护可防止接近开关被损坏。
12、开关点漂移:  开关点由于环境的变化而改变。
接近开关系列产品型号:
BI2-M12-AN6X-H1141
NI4-M12-AN6X-H1141
BI2-M12E-AN6X-H1141
BI2-M12-AP6X-H1141
NI4-M12-AP6X-H1141(4面灯)
BI2-M12E-AP6X-H1141
NI4-M12E-AP6X-H1141
BI2-M12-RP6X-H1141
NI4-M12-RP6X-H1141
NI4-M12E-RP6X-H1141
BI5-M18-AN6X-H1141
NI8-M18-AN6X-H1141
BI5-M18-AP6X-H1141
NI8-M18-AP6X-H1141
BI5-M18E-AP6X-H1141
BI10-M30-AN6X
BI10-M30-AP6X
NI15-M30-AN6X
NI15-M30-AP6X
NI15-M30T-AN6X
BI2-M12-AD4X
关 键 词: 接近开关作用 接近开关 接近传感器
公司名称: 麻城图尔克传感科技有限公司
联 系 人: 向雨
电  话: 0713-2115868
手  机: 13593699788
地  址: 麻城市龙池工业区
邮  编: 438000
HFKLT2-Z2双向拉(HFKLT2-Z2)
HFKLT2-H2双向平(HFKLT2-H2)
倾斜开关 20-39(20-39、ST-20)
双向拉绳开关KLTZ2-(KLTZ2-II)
双向拉绳开关HF-KLT(HF-KLT2-II-S4)
 YBLX-K( YBLX-KLT2-II)
HFKLT2-H1双向拉(HFKLT2-H1)
HFKLT2-L1,HF(HFKLT2-L1,HFKLT2-L2)
HFKLT2-S2手动复(HFKLT2-S2)
HFKLT-II双向拉绳(HFKLT-II)
LJ18A3-8-Z/B(LJ18A3-8-Z/BY、LJ18A3-8-Z/BX)
XT-SS-II打滑检测(XT-SS-II、DH-3、DH03E-1-W)
BX5800B拉绳开关,(BX5800B、BX58700B)
GK-0524PA接近开(GK-0524PA、GK-0524NA)
WJK-II水泥包装机用(WJK-II、WJK-2、LJ1A-220)
YR201磁性开关,TA(YR201、YR301、YR401)
D-A54磁性开关,SM(D-A54、D-B54、D-C73)
倾斜开关20-39(ST-20,20-39)
EM551090防爆电磁(EM551090、EM551091)
