产品名称: JZ861微功率无线数传模块
型  号: JZ861
品  牌: 技卓
最大特点:
裸板体积小,方便内嵌使用;全面屏蔽抗干扰性强。
主要应用:
  水电气表抄表,无线玩具,无线传感器。
主要性能:
◆ 视距可靠传输距离可达100m;采用FSK的调制方式;
◆ 载频 433 MHz, 也可订制315M/868M/915M等其他载频;ISM频段,无需申请频;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口速率:1200/2400/4800/9600bps;
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600bps;
◆ 接口方式:TTL接口,接口格式:8N1/8E1/8o1(特殊格式需定置);
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 低功耗及休眠功能:功率10mw,接收电流<10mA,发射电流<35mA,休眠时电流<1uA;
◆ 供电:DC +2.8V~+3.6或+3.6V~+5.5V;
◆ 温度:-20℃~+65℃;
◆ 体积:38mm×27mm×6mm (不含天线);
◆ 互通型号:JZ862、JZ863、JZ864、JZ865、JZ866、JZ868;
使用接口:
JZ861提供TTL接口方式,用户选购时需根据自己的需要指定接口方式。JZ861常用参数主要有:串口波特率与校验,空中波特率,信道与频率。这些参数均可通过我公司设置软件进行设置。用户在使用过程中也可根据我公司协议动态更改这些参数。空中速率大于串口速率时,一帧可传无限大数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧最多可传255字节。空中速率越高时传输距离会越近。用户使用时请根据需要配置波特率。JZ861常规为5V供电。TTL接口的用户可选配3V供电。
两台JZ861正常通讯前提:
1.两模块信道(即频率)一致
2.两模块空中波特率一致
3.两模块串口波特率及校验与所接设备或电脑一致
JZ86接脚定义:
管脚
电台管脚定义
说明
用户终端
备注
1
VCC
+5±0.5V
+5V
TTL的3V用户需选配
2
GND
电源\终端地
DGND/AGND
3
RXD
串行数据接收端
TXD
4
TXD
串行数据发送端
RXD
5
SLE
休眠控制输入端
高电平进入休眠,低电平唤醒
技术参数:
调制方式
FSK
工作频率
433MHZ
信道数目
8
发射功率
≤10mW
接收灵敏度
-110dBm
发射电流
<35mA
接收电流
<10mA
休眠电流
≤1uA
信道速率
1200/2400/4800/9600Bit/s 用户可设
串口速率
收发转换时间
<10ms
接口数据格式
8E1/8N1/8O1
工作电源
2.7~3.6V或3.6~5.5V直流
工作温度
-20℃~65℃
工作湿度
10%~90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸
38mm×28mm×6mm(不含天线)
互通型号
JZ862/JZ863/JZ864/JZ865/JZ866/JZ868
传输距离
100—150M(视距)
关 键 词: JZ861 技卓
公司名称: 深圳市技卓科技有限公司
联 系 人: 朱爱华
电  话: 0755-83304518
手  机: 13692285161
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然科技园212栋813
邮  编: 518040
JZ902 GPRS D(JZ902)
JZ875小功率无线数传(JZ875)
JZ874 USB接口无(JZ874)
JZ881微功率无线数传(JZ881)
JZ864微功率USB通(JZ864)
JZ831低成本无线数传(JZ831)
JZ896A自组网节点模(JZ896A)
JZ896B自组网中心模(JZ896B)
JZ878中功率无线数传(JZ878)
JZ893小功率无线数传(JZ893)
JZ877小功率无线数传(JZ877)
JZ871微功率无线数传(JZ871)
JZ872小功率无线数传(JZ872)
JZ873小功率无线数传(JZ873)
JZ866微功率无线数传(JZ866)
JZ865小功率无线数传(JZ865)
JZ863微功率无线数传(JZ863)
022#-SMA座
JZ868中功率无线数传(JZ868)
