最大特点:
USB接口,方便PC/笔记本电脑即插即用,无需考虑供电;
窄带抗干扰性强。接收灵敏度高。
主要应用:
无线抄表,电子衡器,无线排队,体质智能检测,工业设备数据采集,云台控制,无线点菜机。
主要性能:
◆ 视距可靠传输距离可达800m(JZ874A)/2-3KM(JZ874B);采用GFSK的调制方式;
◆ 载频 433 MHz, 也可订制315M/868M/915M等其他载频;ISM频段,无需申请频;
◆ 提供16个信道,如果用户需要,可扩展到32信道;
◆ 接口速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400bps;
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400bps;
◆ USB接口:USB接口既供电又传输数据,直接接上PC机或笔记本USB口,即插即用;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 供电要求: DC +4.5V~+5.5V;
◆ 低功耗:JZ874A:功率100mw,接收电流<20mA,发射电流<100mA; JZ874B:功率500mw,接收电流<45mA,发射电流<360mA
◆ 温度:-20℃~+65℃;
◆ 体积:70mm×45mm×19 mm(不含天线);
◆ 互通型号:JZ871、JZ872、JZ873、JZ874、JZ875、JZ877、JZ878;
使用接口:
JZ874常用参数主要有:串口波特率与校验,空中波特率,信道与频率。这些参数均可通过我公司设置软件进行设置。用户在使用过程中也可根据我公司协议动态更改这些参数。空中速率大于串口速率时,一帧可传无限大数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧最多可传255字节。空中速率越高时传输距离会越近。用户使用时请根据需要配置波特率。JZ874为5V供电(USB接口供电)。 JZ874考虑到USB供电问题,用户不要接USB的延长线,否则会导致供电不足。
JZ874与互通型号的模块正常通讯前提:
◆两模块信道(即频率)一致
◆两模块空中波特率一致
◆两模块串口波特率及校验与所接设备或电脑一致JZ874接口:USB接口。用户使用时,需先安装我公司USB驱动,虚拟一个串口。然后软件打开该串口,即可进行数据传输。
技术参数:
调制方式 |
GFSK |
工作频率 |
433MHZ |
信道数目 |
16 |
发射功率 |
JZ874A≤100mW;JZ874B≤500mW |
接收灵敏度 |
-121dBm |
发射电流 |
JZ874A:<100mA;JZ874B:<360mA |
接收电流 |
JZ874A:<20mA;JZ874B:<45mA |
休眠电流 |
无 |
信道速率 |
1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 用户可设 |
串口速率 |
收发转换时间 |
<10ms |
接口数据格式 |
8E1/8N1/8O1 |
工作电源 |
4.5-5.5V DC |
工作温度 |
-20℃~65℃ |
工作湿度 |
10%~90%相对湿度,无冷凝 |
外形尺寸 |
70mm×45mm×19mm(不含天线) |
互通型号 |
JZ871/JZ872/JZ873/JZ878 |
传输距离 |
视距:JZ874A:800-1200M;JZ874B:2-3KM |
常配天线:
标配天线:鞭状天线。
应用领域: 水电气三表、智能卡、门禁考勤、无线排队、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录。
