产品名称: JZ864微功率USB通信无线数传模块
型  号: JZ864
品  牌: 深圳技卓
最大特点:
USB接口,方便PC/笔记本电脑即插即用,无需考虑供电;
环氧树脂灌封,防水防静电,适于外接使用。
主要应用:
无线抄表,电力无功补偿,体质智能检测,电子衡器,工业设备数据采集的移动中心。
主要性能:
◆ 视距可靠传输距离可达500m(BER=10-3@1200bps);采用FSK、GFSK的调制方式;
◆ 载频 433 MHz, 也可订制315M/868M/915M等其他载频;ISM频段,无需申请频;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口速率:1200/2400/4800/9600/19200bps;
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps;
◆ USB接口:USB接口既供电又传输数据,直接接上PC机或笔记本USB口,即插即用;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低,可在室内外使用;
◆ 环氧树脂灌封,防水防尘防静电,可工作在水中与野外;
◆ 低功耗及休眠功能:功率100mw,接收电流<15mA,发射电流<100mA;
◆ 温度:-25℃~+65℃;
◆ 外型尺寸:体积:47mm×33mm×14mm(不含天线,USB接口);
◆ 互通型号:JZ862、JZ863、JZ864、JZ865、JZ866、JZ868
使用接口:
JZ864常用参数主要有:串口波特率与校验,空中波特率,信道与频率。这些参数均可通过我公司设置软件进行设置。用户在使用过程中也可根据我公司协议动态更改这些参数。空中速率大于串口速率时,一帧可传无限大数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧最多可传255字节。空中速率越高时传输距离会越近。用户使用时请根据需要配置波特率。JZ864为5V供电(USB接口供电)。
JZ864与互通型号的模块正常通讯前提:
◆两模块信道(即频率)一致
◆两模块空中波特率一致
◆两模块串口波特率及校验与所接设备或电脑一致JZ864接口:USB接口。用户使用时,需先安装我公司USB驱动,虚拟一个串口。然后软件打开该串口,即可进行数据传输。
技术参数:
按此在新窗口浏览图片
常配天线:
按此在新窗口浏览图片
标配:小弯头天线。
应用领域:
水电气三表、智能卡、门禁考勤、无线排队、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录。
关 键 词:
公司名称: 深圳市技卓科技有限公司
联 系 人: 朱爱华
电  话: 0755-83304518
手  机: 13692285161
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然科技园212栋813
邮  编: 518040
JZ902 GPRS D(JZ902)
JZ875小功率无线数传(JZ875)
JZ874 USB接口无(JZ874)
JZ861微功率无线数传(JZ861)
JZ881微功率无线数传(JZ881)
JZ831低成本无线数传(JZ831)
JZ896A自组网节点模(JZ896A)
JZ896B自组网中心模(JZ896B)
JZ878中功率无线数传(JZ878)
JZ893小功率无线数传(JZ893)
JZ877小功率无线数传(JZ877)
JZ871微功率无线数传(JZ871)
JZ872小功率无线数传(JZ872)
JZ873小功率无线数传(JZ873)
JZ866微功率无线数传(JZ866)
JZ865小功率无线数传(JZ865)
JZ863微功率无线数传(JZ863)
022#-SMA座
JZ868中功率无线数传(JZ868)
