气力输送常用于水泥、粉煤灰、石灰粉、面粉、淀粉、塑料粉、锂电粉体、化工粉料等物料输送。物料在压缩空气或负压气流带动下进入料仓,速度快、粉尘大、气流扰动强,料仓内部环境比普通落料更复杂。
很多现场会遇到这样的问题:雷达料位计显示忽高忽低,料位曲线波动明显;高料位开关偶尔误报警;低料位报警恢复不稳定。这些现象不一定是料位计故障,往往与气力输送带来的粉尘、气流、料面扰动和安装位置有关。
粉尘云会让回波变复杂
气力输送进料时,粉体与空气混合进入料仓,仓内会形成较浓的粉尘云。粉尘悬浮时间长,料面又处于不断变化状态,雷达料位计接收到的信号会比静态料仓复杂。
雷达料位计对粉尘的适应性通常优于超声波料位计,但在进料瞬间,如果粉尘流和物料流同时进入测量区域,显示值仍可能出现短时跳动。尤其是细粉、轻粉和低介电粉体,料面回波本身较弱,粉尘和气流的影响会更明显。
气流扰动会改变料面状态
气力输送不是简单把物料“倒入”料仓,而是让物料随气流高速进入仓内。气流进入后,会在仓顶和料面附近形成扰动,使粉体料面出现翻动、偏堆、塌落或局部悬浮。
当雷达料位计测到的料面不断变化时,输出信号自然会有波动。对于料仓库存监测来说,适度波动是正常现象;但如果信号跳动过大,就需要检查安装位置、参数设置和进料管方向。
安装在进料口附近更容易不稳
气力输送料仓中,进料口附近是信号干扰较集中的区域。这里既有高速物料流,又有粉尘云和气流冲击。如果雷达料位计正对进料口,仪表可能测到下落粉体,而不是稳定料面。
料位开关也类似。高料位开关如果安装在物料喷射区域,可能被短时间粉体覆盖,造成误报警。探头长期受冲刷,还可能增加磨损和积粉。
因此,雷达料位计和料位开关都应尽量避开气力输送进料流,安装在料面相对稳定、粉尘流影响较小的位置。
料位信号跳动该如何处理?
气力输送料仓出现料位信号跳动时,可以先从工况判断开始。若信号只在进料时波动,停料后逐渐稳定,多数属于进料扰动影响;若空仓或静止状态下仍跳动,就要进一步检查安装口、仓内结构、挂壁和仪表参数。
在控制系统中,也可以设置合理阻尼或延时,避免瞬时波动直接触发报警和联锁。但延时不能过长,否则可能影响高料位防满仓和低料位缺料保护的响应。
对于高料位报警、防满仓控制这类功能,建议使用独立料位开关作为点位保护,让连续料位计负责趋势显示,料位开关负责固定报警点判断。
料位计在气力输送料仓中的应用价值
气力输送料仓的难点在于粉尘浓、气流强、进料速度快,料位信号容易在进料阶段波动。雷达料位计采用非接触式测量方式,可用于粉体料仓连续料位监测,减少物料冲刷和探头粘附影响,适合接入PLC或DCS系统观察料位趋势。
振棒料位开关可用于气力输送料仓的高料位报警、低料位报警和防满仓联锁。其振动检测方式适合粉体介质,没有机械旋转结构,可减少粉尘卡滞和维护压力。
在气力输送粉仓中,雷达料位计与振棒料位开关配合使用,可以让连续料位显示和高低位报警分工更清楚,帮助现场减少信号跳动对生产控制的影响。
