水泥、粉煤灰、石灰粉、矿粉、炭黑等粉体在气力输送或集中进料过程中,料仓内部容易形成大量悬浮粉尘。
雷达料位计利用电磁波测量物料表面距离,相比依赖声波传播的测量方式,受悬浮粉尘影响相对较小,因此适合用于多种高粉尘粉体料仓。
但高粉尘并不意味着雷达一定能够直接获得稳定信号。实际测量效果还取决于物料回波强度、安装位置、仓内固定结构以及回波识别能力。
因此,现场出现料位跳动或显示异常时,不能简单归结为“粉尘太大”。
一、高粉尘对雷达测量的主要影响
气力输送启动后,仓内不仅粉尘浓度增加,还会同时出现料流冲击、料面翻动和局部料峰变化。
这时雷达可能出现:
•回波强度短时下降;
•进料过程中料位波动;
•多个反射峰同时出现;
•停止进料后信号逐渐恢复。
如果仪表主要在进料阶段波动,而停料后恢复稳定,通常与动态料流和料面变化有关。
如果仪表长期停留在某一固定高度,则更应检查横梁、进料管、安装短管或仓壁挂料等固定反射。
此外,部分低介电、低堆积密度或料面松散的粉体,本身回波较弱。此时仓内金属构件的反射更容易干扰真实料面识别。
因此,高粉尘料仓选型除了考虑量程,还应关注物料性质、料仓尺寸以及内部结构。
二、合理安装是稳定测量的基础
高粉尘料仓中,安装位置往往比后期反复调整参数更重要。
避开直接落料区
进料口附近粉尘最集中,料流和局部料峰变化也最明显。
雷达正对落料位置时,容易在料流、料峰和主体料面之间切换回波,因此应尽量使主波束避开直接落料区域。
避开固定构件和仓壁
横梁、加强筋、进料管、爬梯以及仓壁挂料都可能产生较强反射。
雷达波束应尽量选择较为干净的测量路径,并与仓壁保持合理距离。
对于高仓、窄仓或内部构件较多的料仓,较集中的雷达波束更有利于避开障碍物。
注意安装短管
安装短管过长、内径过小,或者内部存在焊缝、台阶和积粉,都可能产生近距离干扰。
因此,安装接口应尽量简洁,并为天线提供足够的发射空间。
三、固定假料位应通过回波分析处理
当实际物料已经发生明显变化,但仪表仍长期显示某一固定料位时,通常需要重点检查固定回波。
真实料面回波会随着进料和出料移动,而横梁、管道、仓壁和厚挂料形成的反射往往长期停留在同一位置。
处理时可以按照以下思路进行:
查看回波曲线 → 判断固定干扰位置 → 检查雷达波束路径 → 必要时调整安装位置 → 设置虚假回波抑制参数。
单纯提高灵敏度并不一定有效,因为真实料面和固定构件的回波可能同时被放大。
如果只是进料阶段显示波动,则可以在确认安装位置合理后,根据进料速度适当调整阻尼和回波跟踪参数。
阻尼能够平滑显示,但设置过大也会造成快速进料时响应滞后。
四、蓝牙无线调试提高现场维护效率
高粉尘料仓的雷达料位计通常安装在仓顶,大型料仓还涉及频繁登高、开盖和接线操作。
计为雷达料位计支持蓝牙无线调试功能,工程人员可在蓝牙有效通信范围内,通过移动终端查看仪表运行状态并进行参数设置。
在正常进料、停料或低料位阶段,可以结合现场工况观察仪表状态,并调整阻尼、测量范围及虚假回波等参数。
当物料品种、进料速度或仓内挂料情况发生变化时,也能够更加方便地进行后续优化,减少反复登高调试的工作量。
五、连续测量与关键联锁应明确分工
雷达料位计主要用于连续仓位监测,可显示实时料位、进出料趋势和剩余仓容。
对于高高位停止进料、低低位设备保护等关键控制,可根据工艺要求配置独立振棒料位开关。
常见分工为:
•雷达料位计:连续仓位监测;
•高位、高高位振棒料位开关:满仓预警和停止进料;
•低位、低低位振棒料位开关:缺料提示和设备保护。
这样可以使连续测量、满仓保护和缺料联锁各自承担明确功能。
六、高粉尘料仓选型重点
选型时建议重点确认:
•粉体名称、粒径和堆积密度;
•是否容易挂壁、吸潮或结块;
•料仓高度、直径及锥斗结构;
•进料方式和落料位置;
•仓内横梁、进料管和加强筋分布;
•雷达安装口及短管尺寸;
•温度、压力及是否存在冷凝;
•是否需要粉尘防爆;
•连续测量及高低位联锁要求。
其中,仓内结构、进料位置和雷达安装口位置对测量方案的影响尤其明显。
七、计为仪表在高粉尘料仓中的应用特点
针对水泥、粉煤灰、石灰粉、矿粉和炭黑等高粉尘工况,计为雷达料位计采用非接触式连续测量,天线无需深入粉体内部,可减少探杆挂料、物料冲击和接触部件磨损。
对于高仓、窄仓及内部构件较多的料仓,可结合现场结构规划雷达波束路径,并通过回波曲线和虚假回波抑制功能减少横梁、进料管及仓壁挂料造成的固定干扰。
同时,蓝牙无线调试功能便于工程人员在蓝牙有效通信范围内查看仪表状态并优化参数,降低大型料仓反复登高、开盖和接线带来的维护工作量。
对于需要独立高低位保护的系统,可配合计为振棒料位开关,由雷达负责连续仓位监测,由振棒负责点位报警和设备联锁。
因此,高粉尘料仓采用雷达料位计的关键,不只是电磁波受粉尘影响较小,更在于通过合理安装、有效回波识别和便捷调试,提高复杂粉体工况下的连续测量稳定性。
