矿浆液位测量的难点,不只是液体表面距离不好测,而是矿浆本身不断改变测量环境。
与清水相比,矿浆通常含有一定比例的固体颗粒,具有浑浊、沉积、磨损以及液面波动等特点。
仪表投入运行初期可能测量正常,但随着长期运行,探头附着、颗粒沉积或浆液飞溅,都可能影响测量稳定性。
因此,矿浆液位计选型不能按照普通液体处理,而需要结合浆液浓度、固体颗粒、储罐结构以及维护条件综合判断。
对于需要连续掌握矿浆液位变化的场景,雷达液位计可以作为一种非接触测量方案。
矿浆液位测量为什么比普通液体复杂?
矿浆是液体和固体颗粒组成的混合介质。
在选矿、冶金等工艺中,矿浆可能包含矿石颗粒、药剂、水等成分,随着生产过程变化,其浓度和流动状态也可能发生改变。
相比清水储罐,矿浆液位测量需要考虑:
固体颗粒是否沉积;
液面是否存在泡沫;
浆液是否容易附着在测量部件表面;
颗粒长期冲刷是否影响接液结构。
这些因素都会影响仪表长期运行状态。
因此,矿浆液位检测的关键不是单纯扩大量程,而是选择能够适应浆液特性的测量方式。
接触式液位计测矿浆需要注意什么?
部分接触式液位仪表需要测量元件进入浆液内部。
这种方式结构直观,在部分液体场景中应用较多。
但矿浆环境下,需要关注几个问题。
首先是磨损。
浆液中的固体颗粒在流动过程中可能不断冲刷接液部件,对于长期运行设备,需要考虑材料耐磨性。
其次是附着。
矿浆中的细颗粒可能沉积或附着在检测部件表面,改变仪表原有工作状态。
另外,部分矿浆储槽会存在搅拌装置,搅拌过程中浆液流动会增加测量环境复杂程度。
因此,接触式方案需要结合浆液浓度、颗粒大小、搅拌状态和维护周期进行评估。
雷达液位计为什么适合矿浆连续测量?
雷达液位计通过电磁波测量仪表到液面的距离。
相比需要长期浸入浆液中的测量方式,雷达通常安装在储槽顶部,不需要测量元件持续接触矿浆。
对于含固体颗粒的浆液,这种非接触方式可以减少颗粒沉积、附着和磨损对测量部件造成的影响。
同时,雷达液位计能够连续输出液位信号,适用于:
浆液储槽液位监控;
选矿流程液位管理;
泵送系统液位控制。
不过,矿浆应用中仍需要关注泡沫、搅拌和罐内结构。
如果储槽内存在搅拌轴、加强筋或进料管,需要合理选择安装位置,减少固定结构对回波的影响。
矿浆泡沫会影响液位测量吗?
部分矿浆工艺在搅拌或药剂作用下可能产生泡沫。
泡沫层会改变液面状态,使仪表接收到的信号更加复杂。
对于依靠接触或机械状态变化的测量方式,泡沫附着可能直接影响检测状态。
对于雷达液位测量,则需要根据泡沫厚度、介质性质和现场条件判断影响程度。
如果泡沫持续较厚,应在选型阶段提供实际工况信息,并结合仪表性能进行验证。
因此,不能简单认为“矿浆一定适合雷达”或者“有泡沫就不能测”,而应结合具体工艺条件分析。
矿浆储槽安装雷达需要注意什么?
安装位置对矿浆液位测量影响较大。
首先,应避免安装在进料口正下方。
矿浆进入储槽时会形成动态流场,直接测量进料区域可能导致液位信号波动。
其次,需要避开搅拌轴和固定结构。
这些部件可能产生额外反射,使仪表接收到非目标回波。
另外,还需要考虑储槽顶部空间。
如果罐体较小、内部结构复杂,应选择合适的雷达波束范围,并通过现场调试优化测量效果。
对于大型浆液池,则需要结合池体尺寸和液面变化区域确定安装位置。
矿浆液位计怎么选?
矿浆液位测量可以根据检测需求区分。
如果只需要某一个固定位置报警,可以评估点式液位检测方案。
如果需要连续了解浆液高度变化,则可以评估雷达液位计。
对于含固体颗粒、易沉积、需要减少维护的工况,非接触测量方式具有一定优势。
选型时还需要确认:
矿浆浓度;
固体颗粒大小;
是否存在泡沫;
是否带搅拌;
储槽尺寸;
工作温度和压力。
这些条件共同决定最终测量方案。
计为方案:JWrada®雷达物位计用于矿浆连续液位测量
针对矿浆、药剂、水等复杂液体储槽的连续液位测量,可结合现场条件评估计为 JWrada®系列雷达物位计。
JWrada®采用非接触式测量方式,通过电磁波获取液面距离,不需要测量探头长期浸入矿浆。
对于含固体颗粒的浆液环境,这种方式可以减少颗粒沉积、附着和磨损对测量结构造成的影响。
实际应用时,需要结合矿浆浓度、泡沫情况、搅拌结构以及储槽尺寸确定安装位置。
如果储槽内部存在搅拌轴或其他固定结构,应优化雷达安装方向,减少干扰回波。
对于需要同时实现连续液位监测和高低位保护的工艺,也可以根据控制需求组合雷达连续测量与点式液位开关。
矿浆液位测量的核心,不是简单判断液体高度,而是在固体颗粒、沉积、泡沫和动态工况同时存在时,选择能够长期稳定运行的测量方式。
