化工母液结晶罐晶床厚度怎么测?计为缆绳振棒料位开关应用方案
化工母液进入结晶工序后,随着温度、浓度等条件变化,晶体逐渐析出。部分晶体保持悬浮状态,部分晶体沉降至罐底,并逐步形成晶床。
生产过程中,液位可能保持稳定,但罐底晶床仍在持续增厚。晶体累积到一定程度后,会影响罐内有效空间、循环状态以及排晶过程。
因此,化工母液结晶罐晶床厚度检测需要关注水下晶体的沉积位置。
当工艺采用固定晶床位置作为排晶控制节点,并且结晶罐较深、检测点靠近底部时,可评估采用计为缆绳振棒料位开关,将振动探头布置在设定晶床位置。
一、液位正常也可能持续积晶
结晶罐内同时存在液体和晶体,液位与晶床属于两个不同的检测对象。
液位仪表反映的是母液表面位置。
晶体析出以后,即使罐内液位变化很小,底部晶床仍可能逐渐增加。
因此,仅依据液位无法判断:
  • 罐底已经积了多少晶体;
  • 晶床是否接近排晶控制位置;
  • 是否需要启动排晶设备。
对于以晶床位置作为控制条件的工艺,需要增加针对底部晶体层的检测点。
二、先确定需要哪种晶床数据
晶床检测可以分成两类需求。
连续晶床厚度
工艺需要观察晶床随时间的变化趋势,并获得连续高度数据时,应选择对应的连续测量方案。
固定晶床位置
如果生产控制只要求晶体达到设定位置后启动排晶,则可以设置一个固定检测点。
例如,工艺规定晶床达到罐底以上某一位置后开始排晶,可将检测探头直接设置在这一高度。
晶床尚未达到探头时,仪表保持设定输出状态。
晶体继续沉降,当晶床覆盖检测探头后,仪表识别介质状态变化并输出开关量信号。
这种测量方式直接对应排晶控制节点。
三、检测点不能随意布置
化工母液结晶罐中的晶体并非均匀分布。
进料、循环、搅拌和排晶都会改变晶体运动状态,因此检测点的位置会直接影响信号代表性。
避开进料区域
进料口附近液流冲击明显,晶体处于持续运动状态,不适合作为稳定晶床检测位置。
避开强循环区
循环管口附近可能存在大量悬浮晶体,检测探头容易受到流动颗粒持续影响。
避开排晶口邻近区域
排晶时局部晶床下降速度较快,可能造成检测状态频繁变化。
避开运动部件
结晶罐带有搅拌器、刮料装置等结构时,需要预留缆绳和探头的安全空间。
检测位置应结合晶体沉积区域和排晶控制位置共同确定。
四、深罐布点为什么考虑缆绳型?
晶床位于罐体下部,而仪表安装口多设置在顶部。
当结晶罐高度较大时,如果使用长刚性探杆,需要考虑安装空间、运输尺寸、机械受力以及检修拆装。
计为缆绳振棒料位开关通过缆绳延伸检测位置。
安装端保持在罐顶,振动检测端则可以下放到设定晶床高度。
对于深型化工母液结晶罐,这种结构可以减少超长刚性探杆带来的安装限制,同时方便根据工艺控制高度配置检测点。
当晶体沉积层覆盖振动探头后,经对应固液界面工况确认的设备识别振动变化,并输出开关量信号。
五、母液中的晶体状态要先分清
结晶罐中可能同时出现三种状态:
母液状态 检测点附近以液体为主。
含晶母液状态 液体中存在较多运动晶体,但尚未形成稳定晶床。
晶床覆盖状态 晶体已经沉积并形成具有一定密实度的颗粒层。
缆绳振棒进行晶床点位检测时,需要能够区分含晶母液和稳定晶床覆盖。
如果检测点长期处于高浓度悬浮晶体区域,流动颗粒可能持续影响探头振动状态,增加信号波动。
因此,现场选型不能只提供“母液里有晶体”这一信息,还应确认晶体能否在检测区域形成稳定沉积层。
六、挂晶需要单独评估
结晶工况还存在一个容易影响振棒检测的问题:探头表面析晶。
晶体可能在振动探头和连接部位逐渐附着。
如果挂晶持续增加,即使晶床没有达到检测位置,也可能改变探头振动状态。
排晶结束后,如果附着晶体没有脱落或重新溶解,还可能影响设备复位。
因此,化工母液结晶罐选型时,需要确认晶体粒径、晶床密实度、母液浓度、工作温度、晶体附着倾向、母液黏度、循环流速、探头清洗条件。
对于挂晶明显或母液性质变化较大的工况,可结合实际介质进行测试,确认晶床覆盖动作与排晶后的复位状态。
七、从晶床检测接入排晶控制
采用固定点位检测后,可以形成清晰的控制链路:
母液进入结晶罐-晶体析出并逐渐沉降-罐底晶床持续增厚-晶床达到设定检测位置-计为缆绳振棒料位开关动作-PLC接收开关量信号-启动排晶或输出状态提示
这种控制方式将晶床覆盖状态直接转换成自动化系统可以使用的开关量信号。
针对化工母液结晶罐晶床厚度检测、母液晶体沉积检测、结晶罐晶床点位检测等需求,在晶体能够形成稳定沉积层、检测位置避开强流动区域,并确认仪表具备对应固液界面识别能力的条件下,计为缆绳振棒料位开关可用于设定晶床位置检测。
项目选型时,可结合结晶罐深度、晶体粒径、母液性质、挂晶情况、内部结构和排晶控制高度,确定缆绳长度及探头安装位置,使检测信号与排晶控制节点形成对应。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
计为自动化成功注册“JWtube®”商标,加强Tube-11振棒料位开关品牌保护
矿浆液位怎么测?含固体颗粒浆液液位计选型思路
煤仓、煤粉仓料位怎么测?雷达物位计与料位开关选型思路
迷你雷达液位计应用智慧牧场,助力挤奶机器人牛奶液位监控
石灰仓料位怎么测?雷达物位计用于粉体料仓的选型思路
沉砂池砂层沉积高度怎么检测?缆绳振棒料位开关解决固液界面测量难题
300℃硅粉料位检测怎么选?高温粉体料位开关选型思路
污水池液位怎么测?污水液位计选型思路
200℃飞灰料仓如何做料位检测?高温与高粉尘工况下的选型思路
PE颗粒清洗槽底部积料怎么检测?计为缆绳振棒料位开关应用方案
阻旋料位开关测量粉料仓频繁卡料、误报?振棒和音叉料位开关应该这样选
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
