石灰仓料位测量容易遇到一个现象:空仓时信号正常,进料以后,粉尘、料丘和仓壁附着开始改变测量环境。
石灰属于粉体物料,进料时容易扬尘,堆积后又不像液体一样形成平整表面。如果仪表安装位置靠近进料口,测到的还可能只是局部堆高,而不是具有代表性的料位。
因此,石灰仓料位计选型不能只看仓高和量程,还要考虑粉尘、料面形态以及安装位置。
石灰料位测量为什么比液体复杂?
液体静止后会形成比较稳定的液面,仪表测量目标相对明确。
石灰进入料仓后,则会形成具有坡度的料面。
进料点附近可能形成料丘,靠近仓壁的位置可能相对较低,排料过程中料面形状还会继续变化。
这意味着同一个料仓,在不同位置进行测量,得到的距离可能并不完全一致。
因此,石灰料位测量更关心的是:仪表测到的区域,能不能代表工艺需要观察的料位变化。
如果只是追求“能收到回波”,但测量位置始终处于局部料丘上方,数据对库存判断的参考价值就会下降。
粉尘会怎样影响石灰仓料位测量?
石灰进料和输送过程中容易形成粉尘。
粉尘环境下,接触式仪表需要面对探头积灰、附着以及长期埋料等情况。
采用非接触测量后,虽然探头不需要伸入物料,但仍需要考虑粉尘环境下的信号质量和安装条件。
雷达物位计通过电磁波测量物料表面距离,可以减少测量部件直接与石灰粉接触带来的影响。
实际应用时,还应尽量避免把仪表安装在进料口正上方。
进料区域既有较明显的粉尘,又存在持续运动的物料流和不断变化的料丘,这些都会增加测量的不稳定因素。
石灰仓为什么适合采用连续料位测量?
石灰仓的工艺管理往往不只是判断“满仓”或“空仓”。
如果需要了解仓内当前剩余物料、观察消耗变化或者配合上料和排料控制,就需要连续液位信号。
高低位开关只能判断固定位置是否有料。
例如,高位开关可以用于防止继续上料,低位开关可以用于缺料报警,但无法反映两个报警点之间的料位变化。
雷达物位计则可以持续测量仓顶到物料表面的距离,再换算成料位。
因此,连续雷达测量与点位报警承担的是不同功能。
对于工艺要求较高的石灰仓,也可以采用连续测量配合独立高低位报警的方式。
仓壁挂料会不会影响雷达物位计?
粉体料仓长期运行后,仓壁附近可能出现一定积料。
如果雷达测量区域距离仓壁过近,仓壁和附着物都可能进入测量范围。
此时仪表接收到的不只是物料表面回波,还可能包含固定结构产生的反射。
因此,安装雷达时需要结合仓径和波束范围确定位置。
测量区域应尽量避开仓壁、加强结构、进料管等固定目标,同时保持对主要料面的有效覆盖。
对于空间较窄或内部结构较多的料仓,可以评估窄波束雷达方案,降低周边构件进入主要测量区域的可能。
万向安装结构有什么作用?
部分料仓的理想测量方向并不与安装法兰垂直。
例如进料口位于仓体一侧,料丘长期向另一侧延伸;或者原有安装口位置固定,仪表无法直接朝向希望测量的区域。
这时,能够调整雷达测量方向的安装结构会更灵活。
通过调整天线方向,可以让雷达波束朝向更具有代表性的物料区域,同时避开进料流、仓壁或部分内部构件。
因此,万向结构的作用并不是增加测量距离,而是帮助仪表找到更合适的测量方向。
对于改造项目或安装口位置受限的料仓,这类结构具有较明显的工程价值。
石灰仓料位计怎么选?
石灰仓进行连续料位测量,可以先看仓体结构和测量任务。
如果只需要满仓、缺料报警,可以根据安装条件选择相应的点式料位开关。
如果需要连续显示仓内石灰料位,则可以评估雷达物位计。
对于进料粉尘较多的工况,应避开主要落料区域。
如果仓内料丘明显,需要选择能够反映工艺料位变化的位置进行测量。
仓体较窄或者内部存在结构件时,则应结合波束范围和安装方向减少固定目标干扰。
如果原有安装口位置受限,还可以评估带方向调节能力的雷达安装方案。
因此,石灰仓料位测量并不是只解决粉尘问题,料丘、仓体结构和雷达照射位置也会影响测量结果。
解决方案:雷达物位计用于石灰仓连续料位测量
针对石灰、石灰粉以及其他粉体料仓的连续料位测量,可结合料仓条件评估计为 JWrada雷达物位计。
JWrada采用非接触雷达测量方式,从仓顶获取物料表面距离,测量部件无需长期伸入石灰粉中,可以减少粉体附着和物料运动对接触结构造成的影响。
对于石灰仓进料扬尘、料面倾斜以及仓内结构复杂的情况,可结合仓高、仓径、进料位置和料丘方向确定安装点。
当现有安装口位置与理想测量方向存在偏差时,可根据现场条件评估万向调节安装方案,通过调整雷达测量方向避开进料区域和仓壁,提高有效料面进入测量区域的比例。
对于空间有限、仓内固定构件较多的应用,还可以结合现场结构评估窄波束雷达方案。
如果生产系统同时需要独立高位或低位保护,也可以在雷达连续料位测量之外配置点式料位开关。
石灰仓选择雷达物位计时,量程只是基础条件。让雷达波束避开进料、仓壁和固定构件,并对准具有代表性的料面,才更有利于获得稳定的连续料位信号。
