在火力发电、煤化工、焦化及煤炭加工行业,原煤仓、煤粉仓和煤炭储料仓承担着物料储存与连续供料任务。料位监测关系到库存管理、给料控制及设备运行。
煤炭在输送和储存过程中容易产生粉尘,部分料仓还存在物料堆积不均、煤粉附着、仓内温度变化及粉尘爆炸危险等情况。特别是在气力输送和连续下料过程中,扬尘和动态料面会增加物位测量难度。
因此,煤仓料位计选型需要兼顾粉尘环境、料面变化、测量距离和防爆要求,并根据连续料位监测或高低位报警的需求选择相应仪表。
一、测量难点
粉尘干扰
煤粉在输送、进料和卸料过程中容易形成大量悬浮粉尘,影响部分测量方式的信号传播。
对于连续物位测量,仪表需要在扬尘环境下识别煤料表面的有效回波,并尽量减少仓壁、进料管及其他内部结构带来的干扰。
采用非接触式雷达物位计,可以减少检测元件与煤粉直接接触产生的附着和磨损问题,同时适应多种工业粉尘环境。
料面变化
煤仓进料时,物料容易形成堆积锥;出料过程中,仓内又可能出现凹坑或倾斜料面。
由于不同位置的煤料高度存在差异,雷达测得的局部料位与仓内平均料位可能有所不同。
因此,煤仓雷达物位计安装时,应结合进出料位置、仓体形状和料面变化规律选择测量区域,避免局部堆积影响库存判断。
粉尘防爆
煤粉属于具有可燃粉尘风险的介质,在具备相应条件时可能形成爆炸性粉尘环境。煤粉仓及相关设备的危险区域应依据项目风险评估和适用标准进行划分。
在这类场景中,料位仪表的防爆型式、设备保护级别、温度参数及证书适用范围都需要与现场要求相符。对于存在自热、积煤或异常温升风险的煤仓,还应结合工艺条件确认仪表允许的过程温度。
二、连续测量
对于需要实时掌握煤仓料位变化的应用,可以评估雷达物位计。
雷达通过电磁波测量仪表到物料表面的距离,采用非接触方式获取连续料位数据,适用于原煤仓、煤粉仓及部分大型散料仓。
在煤仓应用中,80GHz雷达具有较窄波束的特点,有助于减少仓壁和内部结构进入测量区域,适合高仓、窄仓及内部构件较多的现场。
对于进料粉尘浓度较高、料面变化明显的工况,还需要结合煤料反射特性、雷达回波处理能力和安装位置进行判断。
连续料位数据可接入PLC、DCS或其他监控系统,用于料位趋势分析、给料管理和库存估算。对于大型煤仓,还可以结合仓体结构和物料堆积情况建立相应的库存计算模型。
三、高低位报警
在连续料位监测之外,煤仓通常还需要固定位置的高低位报警。
高位报警可用于提示料仓接近设定储料高度,低位报警则可以为补料安排和给料设备控制提供信号。
对于煤粉、煤粒等固体物料,可以根据堆积密度和颗粒形态评估振棒料位开关。
振棒通过检测探头振动状态变化判断物料是否到位,没有持续旋转的检测叶片。对于高粉尘、原阻旋料位开关容易出现机械卡料的场景,振棒具有相应的结构优势。
不过,煤粉附着、物料结块和落料冲击仍可能影响探头状态,因此安装时应避开直接落料区域,并结合实际物料特性确定检测位置。
四、仪表选型
煤仓料位测量可以根据工艺任务和现场条件选择不同仪表。
| 应用场景 |
可评估方案 |
| 原煤仓连续料位监测 |
雷达物位计 |
| 煤粉仓连续测量 |
80GHz雷达物位计 |
| 大型煤仓库存管理 |
雷达物位计结合数据系统 |
| 煤粉仓高低位报警 |
振棒料位开关 |
| 原阻旋频繁卡料 |
评估振棒替换方案 |
| 粉尘爆炸危险区域 |
选择符合区域要求的防爆配置 |
对于既需要连续监测,又需要独立高位保护的煤仓,可以采用雷达物位计与振棒料位开关组合的方式。
雷达提供连续料位数据,振棒负责固定位置报警,两种测量方式相互配合,有助于满足煤仓运行管理和限位控制需求。
五、计为解决方案
针对煤仓、煤粉仓及煤炭加工过程中的物位检测需求,计为可提供 JWrada雷达物位计 与 Tube-11振棒料位开关 料位联锁组合方案。
JWrada雷达物位计
对于原煤仓、煤粉仓及大型储煤料仓的连续物位监测,可评估计为JWrada雷达物位计。
JWrada采用高频雷达非接触式测量技术,利用窄波束特性减少仓壁和内部构件对测量区域的影响。对于粉尘较大、料面倾斜及测量距离较长的煤仓,可结合实际仓体结构和回波条件选择相应配置。
通过连续获取料位数据,JWrada雷达物位计还可接入现场自动化系统,为煤仓库存监测、料位报警及生产调度提供数据支持。
Tube-11振棒料位开关
对于煤粉仓高低位报警,以及原机械式料位开关容易出现卡料的工况,可评估计为Tube-11振棒料位开关。
Tube-11采用双管振动探头结构,通过物料覆盖后产生的振动变化进行料位检测。与依靠旋转叶片工作的阻旋料位开关相比,可减少旋转机构受煤粉卡滞带来的故障风险。
对于煤粉、煤粒及其他颗粒状物料,计为可结合介质堆积密度、附着情况和安装位置确定适用配置。
涉及粉尘爆炸危险区域时,JWrada与Tube-11均需按照具体型号的防爆证书、温度等级及安装条件进行核对,确认符合项目要求后使用。
结语
煤仓、煤粉仓料位测量需要同时考虑粉尘、料面变化、物料附着和现场安全条件。
对于需要连续获取料位及库存数据的煤仓,可评估计为 JWrada雷达物位计,利用非接触测量和窄波束特点适应复杂仓体环境;对于高低位报警及原机械式料位开关维护频繁的应用,可评估 Tube-11振棒料位开关。
计为可结合煤料特性、仓体结构、测量任务和防爆要求配置相应方案,实现煤仓连续物位监测与限位控制。
通过雷达连续测量与振棒限位检测相结合,为煤炭储存和输送过程提供更贴合现场工况的物位监测方案。
