Vision RGB-E1S有1路捕捉通道, 支持高达1920×1080 DVI信号或2048×1536模拟信号的分辨率。
Vision RGB-E1S采集模拟或DVI 数据并以三倍缓存将数据存储在集成的内存上. 此数据随后可使用DMA拷贝到主机系统进行显示,存储或流传输。 ?
只要 RGB或DVI 数据在非Datapath图形卡上显示, Vision RGB-E1S就会把数据发送到系统内存上, 然后操作系统将数据拷贝到显示器上。
在使用Datapath 图形卡时, Vision RGB-E1S 直接传输数据到图形卡从而增强性能。Vision RGB-E1S将采集的数据部分发送到视频通道, 并指示每个通道使用其图形引擎更新发送数据。从而利用硬件,大大提高了性能。
Vision RGB-E1S是一款应用于实时采集模拟或DVI源的理想解决方案。其典型的应用包括:
- 监视来自PC机、MAC、工业或医疗设备、摄像机和其他视频设备的模拟或DVI视频源
- 记录模拟或DVI视频源。
- 视频流的应用
- 视频/数据墙控制器
?RGB流
适用于流的应用,Vision RGB-E1S可以与Windows Media Encoder 一起使用来压缩和采集流视频. 播放视频时,使用Windows? Media Player.
基于内置的WDM 支持, 任何与Windows DirectShow 技术兼容的应用程序都可以使用Vision RGB-E1S。
软件
Vision RGB-E1S拥有强大的软件应用程序,能配置输入源的时间和格式并显示其数据. 只需将您的外部 DVI 或模拟信号源连接到此卡上, 运行Vision RGB-E1S应用程序后它会自动监测视频源格式并在您的桌面上的一个窗口中显示采集的视频。
产品特性
- 单通道VGA / DVI/HD采集卡(PCI-Express)
- PCIe ×4总线,最大数据传输率为650MB/s
- 最大模拟RGB采集分辨率:2048×1536×24bit
- 最大DVI采集分辨率:1920×1080×24bit
- HD模式使用提供DVI/Componen适配器或DVI/HDMI适配器(不支持HDCP)
- 板卡上集成处理器提供实时模式和同步监测
- 支持多卡,最多32路采集通道(32片卡)
- DMA驱动软件
- 高品质缩放
- 支持YUV 4:2:2,RGB 5:5:5和8:8:8视频格式
- 高性能的DMA分散系统内存或直接向显存收集
- 支持单独的H/V同步,复合同步和绿同步
- 16分屏剪裁显示每个采集通道
- 含括WDM流媒体驱动程序和Datapath Vision应用软件
- 完全与Wall Control控制软件整合,用于视频墙的应用
- Vision RGB-E1S同样优化了与Datapath系列图形卡的操作
- 支持Windows XP/ Vista/ Server 2003/ Serer 2008/ Windows 7
- 提供SDK软件开发包,供用户的应用开发
