Vision RGB-Pro系列 假如你需要从别的数据源持续接收VGA数据,传统的方法是将模拟的VGA信号引到一台指定的屏幕上显示,当然这意味着浪费了资源且多占了空间。英国Datapath公司的 VisionRGB- PRO 卡能解决这个问题,即它在一台显示器上同时显示另外的一台设备的VGA数据,不用再增加额外的设备。 这种卡是标准PCI接口,它从别的数据源捕捉模拟RGB数据到PC机上,在Windows桌面上用一个随卡所提供的应用程序窗口显示,或使用SDK链接你自己的应用程序。
VisionRGB- PRO: 能同时引两路独立的VGA信息到PC机上,这样你会看到两路VGA信号同时在桌面上显示,不需额外的显示器。 VisionRGB- PRO: 卡支持Windows NT/Windows 2000/Windows XP操作系统,它有更强的兼容性及更快的数据转输速度,它能同任何多屏卡配合使用。
配合VisionRGB- PRO: 卡以及其它多种多屏图形处理显示产品,金视锐公司能提供给您强有力的技术支持,保证用户的各种多屏、拼接应用。包括视频墙、监控指挥系统的多媒体显示、工业流程显示、宣传广告显示、在线查询及交互咨询系统等。我们还提供二次开发的软件支持。
特性: * 半长PCI适配器 * 实时捕捉两路RGB信号 * 每路支持至1600*1200 16bit分辨率 * 最大捕捉采样速率是实时140MHz或280MHz(用2帧次捕捉) * PCI总线控制器允许捕捉信号发送至系统内存或图形显示内存 * 数据以PCI总线、134MB/s带宽传输 * 分散集中工作表支持虚拟内存操作 * 每通道捕捉图像可按比例放大缩小 * 自动同步和视频检测,提供多同步操作 * 支持H和V分别同步、复合同步和绿同步 * 单台PC机可插多片卡允许多通图像捕捉和同步显示 * 最大捕捉采样速率是实时140MHz或280MHz(用2帧次捕捉) * PCI总线控制器允许捕捉信号发送至系统内存或图形显示内存
应用: * 远程查看RGB视频信号源 * 取代多余的监视器,将所要查看的全部RGB信号汇集在你的Windows桌面上 * RGB over IP * 结合多屏图形显示卡,VisionRGB-PRO显示RGB数据于一个视频墙上
软件支持: Windows 2000;Windows XP;Windows NT
公司简介 产品目录 解决方案
