产品名称: 窄边液晶
型  号: LCD-PD46
LCD屏幕 :
LCD屏幕功能介绍: LCD 液晶拼接显示幕墙是专为工程应用设计的专业化终端显示设备。
平板拼接显示技术将是下一代拼接显示系统的主流应用技术。液晶显示技术经多年发展, 已在平板拼接显示领域占据重要地位。 拼接幕墙超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰,优点突出,备受注目。
LCD 液晶拼接幕墙,以 DID 液晶显示屏为基本显示单元,及最新的液晶显示技术和金视锐特有的纯硬件高速实时拼接控制技术于一身,所有的输入信号可以自由的显示在显示墙窗口中,全面支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放等高端显示功能。控制器为显示屏量身定做,专机专用,能最大限度的发挥显示单元的效能。
   LCD 液晶拼接幕墙,图像清晰,组合灵活多样,显示内容丰富,能给用户最大的自由设计空间,提供震撼的显示效果。
效果实景
LCD特点:
·系统的全硬件结构;
·用液晶作为基本显示单元;
·极高的显示分辨率,画面细腻,内容丰富;
·面积达、体积小、重量轻;
·更长的显示寿命;
·无辐射、低功耗、高显示效率;
·集成 RGB/VGA 、复合视频、DVI信号输入;
· 支持多路的 RGB/VGA/DVI 信号实时显示;
·用户任意控制的画中画模式;
·图像可实时叠加、跨屏漫游;
·全部信号并行实时处理;
·启动时间小于 10 秒钟;
·高稳定性,开机立即工作,可任意断电;
·可 24 小时持续工作;
·操作方便,无需安装复杂软件。
详细说明:
                  82 寸超大屏幕液晶显示系统
  LCD 82 寸单屏超大屏幕显示系统采用超大的 82 英寸液晶显示单元作为显示设备,配合 VP2000-LCD 硬件拼接模块,组成同一个画面分割拼接显示系统。 屏幕完整,无任何拼缝,画面完美无缺;具有超高分辨率,画面高清晰;系统支持输入 32 路,在单屏上可同时显示 12 画面显示,窗口组合灵活多样。
82 寸超大规模液晶单屏显示:
  LCD 82 寸单屏超大屏幕显示系统,单系统的显示面积为 1815x 1020mm 。在此显示面积以内是一个整块的高分辨率液晶屏,没有丝毫的缝隙。目前常用的 40 、 42 、 50 寸等离子、 DLP 背投等其他设备要实现此显示面积,需要做 2x2 的拼接墙,拼接后屏幕在物理上终决究要有缝隙。
  LCD 82 寸单屏超大屏幕显示系统液晶,本身带有一个 32 通道输入的硬件拼接器,能够实现强大的画面分割、拼接、叠加功能。系统具有极高的集成度,使用时不再需要其他辅助设备即可使用。 而作为 2x2 的拼接墙,必须使用辅助拼接器,才能实现信号的拼接、漫游和叠加等功能。
LCD 液晶拼接幕墙:
   LCD 液晶拼接幕墙,以超大面积液晶显示器为基本显示单元,能够做到任意大小拼接系统。系统物理分辨率极高,图像清晰,是理想的大屏幕显示终端。
  LCD 液晶拼接幕墙:
   LCD 液晶拼接显示系统是以纯硬件构架,不使用电脑处理画面,不基于 Windows 操作系统运行, 而是一个专业的图像显示系统。作为纯硬件系统, LCD 能够长时间稳定工作,基本不需要设备维护。
  LCD 液晶显示系统为以 DID 液晶显示屏位显示单元。 DID 液晶为专业液晶显示屏,一般 PC 液晶亮度为 500cd/m2 , DID 液晶亮度为 800/m2 。DID液晶的对比度可以达到 1000 : 1 或者 1500 :1 是普通PC液晶的两倍,是一般背投的三倍。DID液晶的视角一般大于 170 度。
  LCD 液晶拼接显示系统以硬件拼接为基础,能够显示多个动态信号,做到图像的单屏 6 分割、图像的拉伸、跨屏、叠加、漫游, 用户可以自由设定多个画面的显示效果,在一块屏幕上可以显示 6 个复合视频画面,极大丰富了显示内容。
LCD 液晶拼接幕墙应用:
技术参数:
  目前大规模屏幕拼接墙有三种: DLP 背投、等离子显示器、液晶显示器。现将同等规模三种显示方式的基本性能指标进行比较。
性能指标
液晶
背投
等离子
亮度
500-800流明
300-500流明
600-1000流明
对比度
1000:1-1500:1
300:1-500:1
3000:1
色彩饱和度
92%(DID屏)
较低
     93%
分辨率
1366x768(46")
1204x768(42")
852x480(42")
功耗
200W(46")
300-500W(50")
500W(42")
寿命小时
50000(背光)
5000-10000(灯泡)
5000-1000(屏幕)
灼伤
不会灼伤
基本不会灼伤
灼伤严重
体积
轻薄
较大
轻薄
拼缝
有
较小
较小
分析:·亮度和对比度是显示设备的来年各个重要指标。等离子这两个值偏高,是因为 其测算方法不一样。如果使用美标 ANSI 测算,用同一幅图上的黑白色作比较, 等离子与液晶参数相同
·色彩饱和度越高,显示出来图像越艳丽。
·分辨率决定画面的清晰程度,液晶显示器的分辨率相对较高,画面更细腻, 可显示更多内容。
· 液晶的发光效率高,功耗相对较低。
·液晶和背投的寿命都只与发光部分相关,使用到期后更换背光灯管或者更换灯 泡即可。但是等离子的寿命与屏幕有关,使用到期后只能报废,无法维修。
· 灼伤现象表现为当静止图像停留在一个位置较长时间以后,会在屏幕上留下 阴影。液晶与投影的显示原理决定了屏幕不会灼伤,但是等离子灼伤现象比 较严重,这完全是由等离子气体发光原理造成的。
· 等离子和液晶均属于平板显示,厚度小
·液晶的背光部分在屏幕侧面导致液晶拼接有一定缝隙,使用 LED 背光后,液晶拼缝与背投、等离子相当。
关 键 词: 窄边液晶 液晶拼接 拼接显示器
公司名称: 北京金视锐科技发展有限公司
联 系 人: 刘小姐
电  话: 010-82564242
手  机:
地  址: 北京市海淀区增光路16号院白楼2层
邮  编: 100037
Matrox M9188( M9188 PCIe x16)
Matrox M9148(M9148 LP PCIe x16)
Matrox M9140( M9140 LP PCIe x16)
Matrox M9120( M9120 PCIe x16 ATX)
Matrox M9120( M9120 Plus LP PCIe x1)
Matrox M9120(M9120 Plus LP PCIe x16)
Matrox M9125( M9125 PCIe x16 ATX)
Matrox M9128(M9128 LP PCIe x16)
Matrox M9138(M9138 LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 LP PCIe x1)
Matrox P690 (P690 Plus LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 PCI)
P690 PCIe x1(P690 PCIe x16)
Matrox P690 ( P690 Plus LP PCI)
Matrox G550 (G550 PCIe)
Matrox G550 (G550 LP PCIe)
MatroxG550 L(G550 LP PCI)
MatroxG550图形(G550)
MatroxG450 P(G450 PCI)
供应VisionSDI2(VisionSDI2)
