产品名称: 充油差压表、耐振压差表
型  号:
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司(详情咨询0717-6487246、7876066)优价生产的HYWP系列差压表、耐振差压表、微差压表、差压控制表、电接点差压表分为铬钢型结构和全不锈钢结构两类。本产品认证备号QB420500-1737。来电、量大价格可电议。
本仪表是在吸收借鉴日本、德国同类仪表的基础上融入本公司的优化设计的精良差压仪表。按照用户需要,可做成普通型、工业标准型、抗振型、带电接点输出型和高温型等多种类型差压仪表。以其较高的性价比可成为同类进口仪表的理想替代品。本仪表按结构分为波座管差压表、膜盒差压表、弹簧管差压表三大类型。
一、差压表原理:
本仪表同时感受高低压力,通过内部转换机构使高低压力的差值由指针直接指示出来。适用于测量同一压力源或不同压力源的非结晶和凝固、有或无腐蚀性的液体、气体或蒸汽等介质的压力差值。有极高的工作可靠性、稳定性和抗腐蚀性。
二、差压表用途:
本仪表广泛应用于化工、化纤、冶金、电力、水利、电厂发电机组、核电等工业部门的工艺流程中测量各种液(气)体介质的差压、流量等参数。在石化、电力等企业的差压测量,主要用在如离心机、压缩机润滑系统及过滤器的差压测量等关键系统中。还可用在测量鼓风机、药厂、电子厂洁净室洁净房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化工作台,净化风淋室专用表,风速,炉压,孔板差压,汽包水位,液体放大器,液压系统,洁净空调过滤网压差的检测,环保除尘设备、空压机压差检测等部位。也可用于检测锅炉通风、气体、液体 、燃烧过程中的空气煤气比值控制、自动阀控制、血压、呼吸压力、管道和各种实验等设备的差压测量。
三、差压表性能特点:
1、仪表分为铬钢混质型结构和全不锈钢结构两类;全不锈钢结构耐腐蚀性能强;
2、控制表为对称设计,耐静压力高,抗过载能力强;
3、采用专用高性能弹性元件,传动误差小,指示控制精度高;
4、有极高的工作可靠性和稳定性;
5、控压范围在零点至满量程内连续可调;
6、可带一位上下限报警开关输出。
四、差压表主要技术参数:
1、量程范围选型:
序号
量程
序号
量程
序号
量程
A
0~6kPa
以内
G
0~60kPa
M
0~600kPa
B
0~6kPa
H
0~100kPa
N
0~1.0MPa
C
0~10kPa
I
0~160kPa
O
0~1.6 MPa
D
0~16kPa
J
0~200kPa
P
0~2.5 MPa
E
0~25kPa
K
0~250kPa
Q
0~4.0 MPa
F
0~40kPa
L
0~400kPa
R
0~6.0 MPa
2、差压表结构形式选型:
序号
结构形式
1
径向直接式(无边型)
2
径向嵌装式(有边型)
3
轴向直接式(无边型)
4
轴向嵌装式(有边型)
3、差压表表面积选型:
序号
表面积
60mm
100mm
150mm
4、准确度选型:
序号
准确度
1
1.6
2
2.5
3
4.0
5、最大工作静压值选型:
序号
静压值
1
1.0MPa
2
2.5MPa
3
4.0MPa
4
10MPa
5
16MPa
6
用户指定
6、压力联结接口选型:
序号
静压值
1
外螺纹M20×1.5
2
外螺纹NPT1/4"
3
外螺纹G1/2"
4
用户指定
7、工作环境温度:-20~+80℃;
8、相对湿度:≤85%;
9、导压系统材料:
1)、接头:普钢镀铬;铜Cu;不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
2)、膜片:不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
3)、波座管:铜Cu;不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
10、正负接头中心间距:60表面积30mm;100表面积45 mm;150表面积50 mm;
11、接头标记:高压接头为“+”,低压接头为“-”;且在连接过程中不要接反。
五、选型定货要求:
1、具体型号和使用功能;
2、现场使用环境条件及介质状态;
3、过程联接方式、接口形式及安装方式;
4、最大静压值和差压标度上限值;
5、用户其它的功能、参数要求。
六、差压表安装指南:
1、安装方式多样化,铠装、管状均能正常工作。若安装在室外,应给予足够的防护。
2、介质温度过高时,可在接口前加螺旋冷凝管(定货时须注明,我厂可配套供应)。
3、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
七、宜昌慧诚自动化设备有限责任公司还销售差压控制表。本产品除显示差压值以外,还带一路报警控制信号输出。
关 键 词: 耐振差压表 充油差压表 耐振压差表
公司名称: 宜昌慧诚自动化设备有限责任公司
联 系 人: 焦总
电  话: 0717-6487246
手  机: 18972582120
地  址: 点军区电子信息产业园卷桥河路355号
邮  编: 443009
卡箍式压力开关,卫生级压(HYP-WF)
防爆差压开关
D511/7D防爆压力控(D502/7D,D511/7D,)
电接点差压表、差压开关表
压力开关、压力控制器
防爆温度控制开关、防爆温(tyx-tex)
防爆温控开关(hyxt-ex)
防爆压差开关
防爆压力开关(hyp-ex)
温包型、远传型、防爆型温
防爆温度开关,防爆温度控(hyx-t)
智能温度开关,智能温度控(HCPM)
流量显示控制器(HK-S)
负压压力开关、真空压力开(HYP)
示流信号器、水流指示器
差压开关、差压控制器
防爆流量开关,防爆流量控(HK-S)
差压开关,压差开关(604)
二位式压力控制器(HYP)
