宜昌慧诚自动化设备有限责任公司优价销售的HYX-TEx系列防爆温度开关、防爆温控器、防爆温控开关、防爆温度控制开关适用于任何专业工业过程控制场所温度报警与控制。按传感方式分为温包直插式和毛细管远传式。按使用场所分为普通型、高温型和防爆型。
一、原理:
本产品由一个密封的温度传感器组成。直插式的传感器直接联接在压力接口上;远程控制的温度传感器可以通过一个毛细管联接在压力接口上。温度感应系统充满了挥发性介质。传递过程中温度的变化会引起温度传感器中蒸汽压力随着变化,通过这种压力的变化作用在波片上,达到一定的温度引起微动开关触动和断开。
二、主要技术参数:
1、温度测量范围:
量程序号 |
设定值调节范围(℃) |
切换差值(℃) |
最高使用温度(℃) |
不可调G |
可调K |
1 |
0~30 |
≤2 |
2~5 |
80 |
2 |
0~45 |
≤2 |
2~6 |
80 |
3 |
0~60 |
≤2.5 |
2.5~8 |
100 |
4 |
0~80 |
≤3 |
3~10 |
120 |
5 |
0~100 |
≤4 |
4~12 |
120 |
6 |
0~150 |
≤5 |
5~15 |
200 |
7 |
0~200 |
≤8 |
8~20 |
230 |
8 |
0~250 |
≤10 |
10~25 |
280 |
9 |
0~280 |
≤12 |
12~30 |
300 |
2、温包规格长度L(mm):
序号 |
温包长度L(mm) |
A |
75 |
B |
100 |
C |
120 |
D |
150 |
E |
200 |
F |
用户指定 |
3、外壳防护等级:IP65;
4、抗振性能:切换差可调max40m/s2;切换差固定max20m/s2;
5、远传型毛细管长度:1.5m或按用户要求定作;
6、接口尺寸:外螺纹G1/2、M27×2或按用户要求制作。
三、安装、操作与维修:
5.1 安装前应检查温控器规格、型号是否与订货要求相符。
5.2 按规定牢固地接好内、外接地线。外接地至少与截面为4mm2的接地线有效连接。
5.3 电缆布线时,电缆穿过压紧螺母、金属垫圈、橡胶密封圈旋紧密封。
5.4 钢管布线时,电缆通过密封装置的金属垫圈、密封胶圈,然后把钢管螺纹直接拧入进(出)线口旋紧密封。
5.5无论电缆布线或钢管布线,所选电缆外径应与橡胶密封圈内径保持一致。
5.6 检修时,应停电进行,断电后开盖,不得磕碰划伤隔爆接合面,并保持清洁。
5.7 检修后,将隔爆接合面涂上204-1防锈油。
5.8 封盖时,螺栓依次渐进,均匀拧紧压严,保证隔爆间隙。
