604差压开关,压差开关可用于感知管道中的压力差和气流差,应用范围包括:
制热和通风管道中气体监测;控制可变气体容积系统中最大气流;监测过滤网阻塞报警装置;监测空调机组中风机的启/停状态;燃烧炉中气体控制;详情可咨询0717-6487246、7876066进一步了解。也可适用于加热线圈过热保护及工业用冷却回路结霜保护。
一、参数规格:
1、测量范围:
1)、HW-20: 20~200Pa;
2)、HW-30: 30~300Pa;
3)、HW-50: 50~500Pa;
4)、HW-100: 100~1000Pa;
5)、HW-500: 500~2000Pa;
6)、HW-1000: 1000~2500 Pa;
2、介质:气体,空调专用;
3、主壳成分:玻璃纤维加固的塑料;
4、盖子成分:塑料;
5、重复性:范围1000Pa 以下(含)<±2.5Pa;范围50~2000Pa <±5Pa;
范围1000~5000Pa <±15Pa;
6、最大媒介压力:300mbar;
7、介质温度限制:-15/+60℃;
8、防护等级:IP54;
9、电额定值:2A 220VAC;
二、特点:
1、易于操作、安装容易;
2、多种范围开关,操作精度高;
3、带显示刻度,可轻松调节设定点;
三、安装方式:
1. 安装在振动最小的位置;
2. 差压开关出厂校准是在室温下,最好也安装在接近室温环境下;
3. 湿度较高的系统中可能发生水汽凝结现象,因此压差开关应该管口向下安装;
四、注意事项:
1.如果压差开关安装没有按照上述说明,两个端口向下,则开关点检测压差将偏差20Pa,这主要是由压差开关的原理决定(压差开关中有一个非常薄的气膜将内部分为两个腔,如果气膜不是垂直安装而是水平安装,则气膜本身的自重将影响气体压差检测)。
2.避免电击或损坏设备,移去上盖时应确保电源开关处于关闭状态。
3.使用前应完成电线连接并检查连接状态。不正确的连线可能导致此设备永久性损坏。
4.在低电流(0.1A或更小)情况下,电压小于30V时,建议在电路上连接一个R.C网络。
5.使用前应配打塑料管的安装孔,并将“Z型"支架安装在现场(标准配置)。
6.保证装配面震动最小或没有震动,开关可以直接固定在管道、加热器或面板上。
7.压力连接位置标注:+(高压)和 -(低压或静压)。
五、本公司还有压差开关QBM81-3和QBM81-5和QBM81-10代卖。主要用于通风空调系统压差过压和负压的监视,压差开关通过压差的检测,可以对空气过滤器状态,主风道风量,风机皮带故障,以及洁净室,厨房正压情况进行监视。
用途是两个压力连接之间的压差作用在一种特制的弹簧膜盒上,该膜盒可以确保切换点的长期稳定性。每种压差开关均具有自己的刻度,以确保高精度调整。
选型参数:
型号
测量范围
精度
QBM81-3
20...300 Pa
±2.5Pa
QBM81-5
50...500 Pa
±5Pa
QBM81-10
100...1000 Pa
±22.5Pa
