产品名称: 压力开关、压力控制器
型  号:
价  格:
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司(详情咨询0717-6487246、7876066)优价生产销售的HYP系列压力控制器、压力开关采用高精度感压元件。控制器外壳为铸铝壳体,防护等级为IP65,可防水、防尘。强度和抗干扰性较好,可在恶劣环境中使用,比起一般薄铁皮外壳和工程塑料外壳来说更适合于专业工控场所。本产品带有设定值指示针指示刻度观察窗口,无须开盖即可任意进行设定量程和上下限可调节。
本产品生产许可号:05000115。来电、量大价格可电议。
一、概述:
本产品具有精度高、调节方便、稳定性好、耐腐蚀性强的特点。主要用在冶金、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备、水泵的压力控制,低水位保护压力控制、电厂、水泥、食品、船舶等行业的气体、蒸气及水、油等液体压力设备和其它工业设备于执行机构配套上进行压力监控、报警、联锁保护,实现二位式自动控制。本产品也可做水位压力控制器、,用于消防系统水压保护用雨淋式压力控制器、过程压力控制开关、气体压力控制器、锅炉用压力控制器、水泵压力开关、空压机压力开关、压缩机用压力开关、液压润滑设备过程压力控制。
二、技术性能:
1、量程调节范围:
量程序号
设定值调节范围(MPa)
切换差值(MPa)
最高使用压力(MPa)
不可调G
可调K
2
0~0.1
≤0.006
1.0
3
0~0.16
≤0.01
1.0
4
0~0.25
≤0.015
0.02~0.1
1.0
5
0.02~0.4
≤0.02
0.03~0.16
1.6
6
0.03~0.6
≤0.025
0.05~0.24
1.6
7
0.05~1.0
≤0.03
0.08~0.4
1.6
8
0.08~1.6
≤0.04
0.12~0.64
3.2
9
0.12~2.5
≤0.06
0.20~1.0
3.2
10
0.3~3.5
≤0.08
0.30~1.6
4.0
11
0.4~4.0
≤0.2
0.2~0.6
10
12
0.6~6.0
≤0.3
0.3~0.9
10
13
1.0~10
≤0.6
0.5~1.2
25
14
1.6~16
≤1.0
0.6~1.8
25
15
2.5~25
≤1.2
1.0~2.5
40
16
4.0~40
≤1.8
1.6~4.0
2、介质温度:0~120℃;
3、工作介质粘度:<1×10-3m2/s;
4、环境温度:-20--70℃;
5、介质温度:普通0--80℃,高温0--300℃;
6、抗震性能:max20m/s;
7、重复性:≤4MPa±1.0%FS;>4MPa±1.5%FS;
8、压力联结接口:1)、外螺纹M20×1.5与内螺纹ZG1/4″共为一体;2)、内螺纹G1/4″;
3)、外螺纹M14×1.5;4)、外螺纹M12×1.25;5)、用户自定。
9、继电器触点容量:1)、 AC380V 6A;2)、AC220V 5A ;3)、24VDC 2A;
10、开关接点型式:采用高性能单刀双掷开关。其中C—公共端接点、NC—常闭端接点、NO—常开端接点;动作方式为压力上升C--NO通,压力下降C--NC通。
11、电气引线接口:M18×1.5密封防护接头;
12、外壳防护性能:IP65,金属铸铝壳体;
13、壳体尺寸(长×高×厚):105×65×50mm。
三、选型及安装:
1、设定值最好选在调节范围的15%~85%之间。
2、介质、温度、材料要匹配(高温订货时请注明温度)。
3、安装方式多样化,可任意安装,均能正常工作。
4、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
四、调试方法举例:选用0.03-1MPa范围的控制器,要求压力下降至0.6MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
将产品旋入油压压力校验台的螺纹口中,按实际工作压力对产品施加2分钟的压力后,方可进行设定。
● 将万用表接到输出导线上;
● 旋下控制器顶上的螺钉;
● 将压力加至0.6MPa,此值可从标准压力计中读出;
● 松开紧定螺钉;
● 用一字扳手,顺时针旋动设定值调节螺内六角槽,使设定值有小变大,直至开关触点在0.6MPa处切换;
● 调节校验台压力在0.6MPa上下来回变化,检验压力下降时是否是0.6Mpa,此值即为要设定的下切换值。其对应的上切换值在0.62-0.64MPa之间;
● 旋紧紧定螺钉。
● 调试完毕。
五、本公司还有双触点、双开关压力控制器;低价经济型压力开关;水泵用压力控制器;稀油站、润滑油站用压力控制器、钢厂循环水用压力控制器销售。
关 键 词: 压力开关 压力控制器
公司名称: 宜昌慧诚自动化设备有限责任公司
联 系 人: 焦总
电  话: 0717-6487246
手  机: 18972582120
地  址: 点军区电子信息产业园卷桥河路355号
邮  编: 443009
卡箍式压力开关,卫生级压(HYP-WF)
防爆差压开关
D511/7D防爆压力控(D502/7D,D511/7D,)
电接点差压表、差压开关表
防爆温度控制开关、防爆温(tyx-tex)
防爆温控开关(hyxt-ex)
防爆压差开关
防爆压力开关(hyp-ex)
温包型、远传型、防爆型温
防爆温度开关,防爆温度控(hyx-t)
智能温度开关,智能温度控(HCPM)
流量显示控制器(HK-S)
充油差压表、耐振压差表
负压压力开关、真空压力开(HYP)
示流信号器、水流指示器
差压开关、差压控制器
防爆流量开关,防爆流量控(HK-S)
差压开关,压差开关(604)
二位式压力控制器(HYP)
