产品简介
KIEN1005S 是二层非网管型卡轨式工业以太网交换机,专为满足各种工业通信需求而设计的POE交换机.KIEN1005S支持5
个有POE功能的10/100Base-T(X)电口.作为供电设备(PSE),提供 IEEE802.3af 标准48VDC供电,每端口输出功率为15.4W.
关键特性
1. 1个光电可选百兆接口,4个10/100BaseTX 802.3af标准的以太网电口
2. 支持对PD设备功率检测
3. 支持宽温工作温度-40℃~+85℃
4. 符合工业四级电磁兼容性要求
5. IP40防护等级
6. UL508(认证中),Class 1 Div 2(认证中),CE,FCC认证
性能参数
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af |
交换属性 |
MAC表:2K
包缓冲区:1Mbit
包转发率:0.8Mpps
交换延迟:<5μs |
接口 |
百兆光口:100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
802.3af PoE端口:每个PoE端口输出44-57V,350mA,可为负载提供15.4W的功率;
V+,V-对应2对数据线1/2和3/6(End-Span PSE) |
指示灯 |
前面板指示灯
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link/ACT,speed(1);Link/ACT,PoE(2-5) |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
单模光纤:1310nm,40km/60km(百兆)
1550nm,60km/80km(百兆) |
电源 |
输入电压:48DC(44-57VDC)
接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子
功率:<3W(无PD)
PoE过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属材质,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:30mm×115mm×91.5mm (W×H×D)
重量:0.46Kg
安装方式:DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:338100h
保修期:5年 |
认证 |
UL508(认证中),Class 1 Div 2(认证中),CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC Part 15(Class A),CISPR(EN55022)Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8KV(contact):±15KV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4KV;Data Port:±2KV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2KV/DM,±4KV/CM; Data Port:±2KV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHZ~150kHz),10V(150kHZ~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1S)
机械:
冲击:IEC60068-2-27
自由跌落:IEC60068-2-32
振动:IEC60068-2-6
工业:
IEC61000-6-2
铁路:
EN50155,EN50121-4
交通控制:
NEMA TS-2 |
订货信息
推荐型号 |
百兆光口 |
百兆非PoE电口 |
百兆PoE电口 |
KIEN1005S-5T-4P |
1 |
4 |
KIEN1005S-1S/M-4T-4P |
1 |
4 |
电源 |
描述 |
48DC |
44-57VDC,冗余输入 |
产品资料
