产品介绍: |
产品简介
KIEN1008BA是二层非网管型低功耗工业以太网交换机,专为满足煤炭行业工业通信需求而设计,满足本安要求.支持4个100
Base-FX接口,4个光电可选百兆接口,支持全光配置.
关键特性
1. 8个光电可选百兆接口,支持全光配置
2. 满足煤安标准要求
3. 以太网接口满足1500VAC工频耐压
4. 符合工业四级电磁兼容性要求
5. IP40防护等级
6. 煤安认证,CE,FCC认证
性能参数
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w |
协议 |
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,RSTP;IGMP snooping;VLAN,PVLAN;Telnet,HTTP,HTTPS,
SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,SNTP,DHCP server;SSH,SSL,TACACS+;FTP;ARP,QoS |
交换属性 |
优先级队列:4
VLAN数:256
VLAN ID:1~4094
组播组数:256
MAC表:8K
包缓冲区:1Mbit
包转发率:1.4Mpps
交换延迟:<5μs |
接口 |
百兆光口:100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
Console口:RS232,RJ45
告警端口:
告警输出端口:6芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/350VDC Max,120mA Max,60W Max
告警输入端口:6芯5.08mm间距插入式端子,TTL电平,提供系统电源告警信息
指示灯输出接口:2x13插针 |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run
告警指示灯:Alarm
本安电源交直流切换状态指示灯:AC/DC
接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口) |
按钮 |
Reset:系统复位
Default:系统默认配置 |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
单模光纤:1310nm,40km/60km(百兆)
1550nm,60km/80km(百兆) |
电源 |
输入电压:3.3DCW(3-5.5VDC)
接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子
功率:满载3.9W,待机2.06W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持 |
机械结构 |
尺寸:130mm×35mm×107mm(W×H×D)
重量:0.3Kg
安装方式:嵌入式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:376919h
保修期:5年 |
订货信息
推荐型号 |
百兆光口 |
百兆电口 |
设备形态 |
KIEN1008BA-4S/M-4T |
4(FC/ST/SC) |
4 |
整机 |
KIEN1008BA-6S/M-2T |
6(FC/ST/SC) |
2 |
整机 |
KIEN1008BA-8S/M |
8(FC/ST/SC) |
整机 |
KIEN1008BA-EM-C-4S/M-4T |
4(FC/ST/SC) |
4 |
裸板,三防涂覆 |
KIEN1008BA-EM-C-6S/M-2T |
6(FC/ST/SC) |
2 |
裸板,三防涂覆 |
KIEN1008BA-EM-C-8S/M |
8(FC/ST/SC) |
裸板,三防涂覆 |
百兆光口选型参数 |
SC |
SC接头 |
ST |
ST接头 |
FC |
FC接头 |
1310-5 |
多模,1310nm,5km |
1310-40 |
单模,1310nm,40km |
1310-60 |
单模,1310nm,60km |
1550-80 |
单模,1550nm,80km |
电源 |
描述 |
3.3DCW |
3-5.5VDC,冗余输入 |
12DC |
9-18VDC,冗余输入 |
产品资料
[产品单页] KIEN1008BA Datasheet 201301V1.0.pdf
