产品介绍: |
产品简介
KPS2204是一款集以太网,串行数据传输于一体的可编程协议转换器,实现串口协议与以太网协议直接的转换.具有强大的可网管功能,网络管理系统支持Telnet,Web管理方式.前面板上支持2个10/100Base-T(X)电口和4路串行数据接口.冗余的电源输入功能,为系统的可靠运行提供了多重保障.KPS1000是一款集以太网,串行数据传输于一体的嵌入式可编程协议转换器,实现串口协议与以太网协议直接的转换.具有强大的可网管功能,网络管理系统支持Telnet,Web管理方式.
关键特性
1. 2个百兆电口,4个RS232/RS422/RS485串口
2. 支持一键恢复功能
3. 串口端具有15KV ESD保护电路
4. 支持基于Linux系统的二次开发
5. 接口与电源线提供浪涌保护
6. 符合工业四级电磁兼容性要求
7. 同时提供可编程的嵌入式板卡(KPS1000)
8. IP40防护等级
9. CE,FCC认证
产品特性
1. 传输协议:支持TCP和UDP协议
2. 网络管理监控:支持Telnet,WEB管理方式,SNMPv1/v2/v3,DHCP
3. 网络安全:SSH,SSL
4. 设备管理:支持FTP,TFTP升级
性能参数
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE802.3x |
协议 |
TCP,UDP;FTP,TFTP;Telnet,HTTP,SNMPv1/v2/v3,DHCP;SSL,SSH;ARP,TCP/IP,ICMP |
接口 |
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
串行口:
串口模式:RS232/RS422/RS485,DB9
数据传输误码率:0
电气特性:符合3线RS232,4线RS422,2线RS485相关标准
数据位:5,6,7,8,默认值为8
停止位:1,1.5,2,默认值为1
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark,默认值为None
流控:XON/XOFF,默认值为无流控
波特率:50bps~1000Kbps,默认值为9600bps |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link,ACT(电口);T1-T4,R1-R4(串口) |
按钮 |
Reset:系统复位
Default:系统默认配置 |
传输距离 |
串口线:RS232:15m,RS422/RS485:1200m
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆) |
电源 |
输入电压:24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC) (KPS2204)
3.3DC(3.15-3.45VDC)(KPS1000)
接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子
功率:3W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:铝制机箱散热表面设计,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:55.4mm×139mm×119.5mm(W×H×D)(KPS2204)
50mm×25mm×80mm(W×H×D)(KPS1000)
重量:0.5Kg(KPS2204),0.05Kg(KPS1000)
安装方式:DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:333755h
保修期:5年 |
认证 |
CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2
电力:
IEC61850-3,IEEE1613
铁路:
EN50155,EN50121-4
交通控制:
NEMA TS-2 |
订货信息
推荐型号 |
百兆电口 |
串口 |
设备形态 |
KPS2204-2T-4D-232/422/485 |
2 |
4(RS232/RS422/RS485) |
整机 |
KPS1000-EM-C-1T-4D-232/485 |
1 |
4(RS232 /RS485) |
裸板,三防涂覆 |
电源 |
KPS2204 |
描述 |
24DC |
18-36VDC,冗余输入 |
48DC |
36-72VDC,冗余输入 |
KPS1000 |
描述 |
3.3DC |
3.15-3.45VDC |
产品资料
