产品介绍: |
产品简介
SICOM3000BA是二层千兆网管型低功耗工业以太网交换机,专为满足煤炭行业工业通信需求而设计,满足本安要求.满载功耗小于5.2W,待机功耗3.5W.支持3个1000Base-X SFP接口,6个10/100Base-T(X)电口.SICOM3000BA具有强大的可网管功能,
网络管理系统支持CLI,Telnet,WEB,基于SNMP的网管软件.提供整机和裸板产品形态.系统在出现故障时环网冗余倒换时间小
于50ms.
关键特性
1. 绿色工业以太网系列,满载功耗小于5.2W,待机功耗低至3.5W
2. 3个千兆SFP接口,6个百兆电口
3. 支持DT-Ring协议族和快速生成树协议
4. 本安设计,满足本安要求
5. 以太网接口可满足1500VAC工频耐压
6. 支持三防涂覆
7. 煤安认证,UL508(认证中),Class 1 Div 2(认证中),CE,FCC认证
产品特性
1. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms)和快速生成树协议
2. 组播协议:支持IGMP Snooping和静态组播
3. 网络划分:支持VLAN,PVLAN
4. 服务质量:支持QoS
5. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
6. 网络管理监控:支持CLI,Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,SNTP,DHCP
7. 网络安全:支持端口MAC地址绑定,SSH,SSL,TACACS+
8. 设备管理:支持FTP升级
9. 设备维护:支持端口镜像
10. 告警输出:支持电源,端口和环告警
11. 特色功能:支持链路检测(Link Check)
性能参数
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1w |
协议 |
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,RSTP;IGMP snooping;VLAN,PVLAN;Telnet,HTTP,
HTTPS,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,SNTP,DHCP server;SSH,SSL,TACACS+;
FTP;ARP,QoS |
交换属性 |
优先级队列:4
VLAN数:256
VLAN ID:1~4094
组播组数:256
MAC表:8K
包缓冲区:1Mbit
包转发率:5.4Mpps
交换延迟:<5μs |
接口 |
千兆SFP口:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
Console口:RS232,RJ45
告警端口:3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/350VDC Max,120mA Max |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run1
冗余指示灯:Run2
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(GX1-GX3) |
按钮 |
Reset:支持重启和恢复默认配置 |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:850nm,550m(千兆)
单模光纤:1310nm,10km/40km(千兆)
1550nm,60km/80km(千兆) |
电源 |
输入电压:3.3DC(3.15-3.45VDC),5DC(4.5-5.5VDC),12DC(9-21VDC),18DC(18VDC)
接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子
功率:满载5.2W,待机3.5W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属材质,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:75mm×140mm×123mm(W×H×D)(整机)
61.3mm×130.5mm×101mm(W×H×D)(裸板)
重量:1.0Kg(整机),0.3Kg(裸板)
安装方式:DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:384273h
保修期:5年 |
认证 |
煤安认证,UL508(认证中),Class Ⅰ Div 2(认证中),CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2
铁路: ,
EN50155,EN50121-4
交通控制:
NEMA TS-2
煤碳:
GB/T3836.1,GB/T3836.2,GB/T3836.3,GB/T3836.4 |
订货信息
推荐型号 |
千兆SFP口 |
百兆电口 |
设备形态 |
SICOM3000BA-C-3GX-6T |
3 |
6 |
整机,三防涂覆 |
SICOM3000BA-C-2GX-6T |
2 |
6 |
整机,三防涂覆 |
SICOM3000BA-EM-C-3GX-6T |
3 |
6 |
裸板,三防涂覆 |
SICOM3000BA-EM-C-2GX-6T |
2 |
6 |
裸板,三防涂覆 |
电源 |
整机产品 |
描述 |
12DC |
9-21VDC,冗余输入 |
裸板产品 |
描述 |
3.3DC |
3.15-3.45VDC,冗余输入 |
5DC |
4.5-5.5VDC,冗余输入 |
18DC |
18VDC,冗余输入 |
12DC |
9-21VDC,冗余输入 |
产品资料
