产品介绍: |
产品简介
KOM200提供光电转换为低利率信号的RS232,RS485和RS422.这是专为严酷的工业环境.
关键特性
1. 1个光纤接口,RS232/RS422/RS485三种串行接口
2. 全透明通信,用户无需任何调试,即插即用
3. 串口端具有15KV ESD保护电路
4. 串口支持带电热插拔
5. 电源输入等级多种选择
6. 符合工业四级电磁兼容性要求
7. IP30防护等级
8. CE,FCC认证
性能参数
标准 |
RS232,RS422,RS485 |
接口 |
光口:1个光口,单/多模,SC/ST/FC任选
串行口:3个串口,8芯3.81mm间距端子,RS485接口可接32~128个节电设备 |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link/ACT(光口),Data(1,2) |
传输距离 |
串口线:RS232:15m,RS422/RS485:1200m
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
单模光纤:1310nm,40km(百兆) |
电源 |
输入电压:24DC(9-36VDC),48DC(36-72VDC),110DC(72-144VDC),
220AC/DC(85-264VAC/120-300VDC)
接入端子:3芯3.81mm间距插入式端子
功率:<3W
过载保护:支持
反接保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属材质,无风扇
防护等级:IP30
尺寸:36mm×100mm×75mm(W×H×D)
重量:0.3Kg
安装方式:DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:1162867h
保修期:5年 |
认证 |
CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~1GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场) 100A/m(cont.),1000A/m(1s~3s)
IEC61000-4-10(阻尼振荡) 30A/m
IEC61000-4-12(振荡波) 2.5kV/CM,1kV/DM
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2
铁路:
EN50155,EN50121-4 |
订货信息
推荐型号 |
光口 |
RS232串口 |
RS422串口 |
RS485串口 |
KOM200-1S/M-232/422 |
1(FC/ST/SC) |
1 |
1 |
KOM200-1S/M-485/232 |
1(FC/ST/SC) |
2 |
1 |
KOM200-1S/M-485/232A |
1(FC/ST/SC) |
2 |
1(第2,3串口复用) |
KOM200A-1S/M-232 |
1(FC/ST/SC) |
1 |
光口选型参数 |
SC |
SC接头 |
ST |
ST接头 |
FC |
FC接头 |
1310-5 |
多模,1310nm,5km |
1310-40 |
单模,1310nm,40km |
电源 |
描述 |
24DC |
9-36VDC,单路输入 |
48DC |
36-72VDC,单路输入 |
110DC |
72-144VDC,单路输入 |
220AC/DC |
85-264VAC/120-300VDC,单路输入 |
产品资料
[产品单页] KOM200 Datasheet 201301V1.0.pdf
[硬件安装手册] KOM200系列数据光纤收发器硬件安装手册_V4.1.pdf
