产品简介
KOM600G是一款全新的超低功耗绿色工业级以千兆电转换器,其满载耗电量低至4.5W.的工作温度范围从-40到85°C.
提供18-72 VDC输入电源和支持IP40保护类和EMC工业四级要求.这些特性是专为满足严酷的工业环境设计的,产品通过UL Class 1 Div 2认证.
关键特性
1. 绿色工业以太网系列,待机功耗低至1.5W
2. 1个千兆SFF接口,1个千兆电口
3. 支持LFP(Link Fault Pass-Through)
4. 支持宽范围交直流输入
5. 符合工业四级电磁兼容性要求
6. IP40防护等级
7.UL508(认证中),Class 1 Div 2(认证中),CE,FCC认证
性能参数
标准 |
IEEE 802.3ab,IEEE802.3z |
接口 |
千兆SFF口:
1000Base-SX/LX/LH/ZX,SFF接口
千兆电口:
10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
指示灯 |
前面板指示灯
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口) |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:850nm,550m(千兆)
单模光纤:1310nm,10km/40km(千兆)
1550nm,60km/80km(千兆) |
电源 |
输入电压:12DCW(9-36VDC),24DCW(18-72VDC)
接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子
功率:满载4.5W,待机1.5W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属材质,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:30mm×115mm×91.5mm(W×H×D)
重量:0.46Kg
安装方式:DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:546000h
保修期:5年 |
认证 |
UL508(认证中),Class Ⅰ Div 2(认证中),CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2
铁路:
EN50155,EN50121-4
交通控制:
NEMA TS-2 |
订货信息
推荐型号 |
千兆SFF口 |
千兆电口 |
KOM600G-1GX-1GE |
1 |
1 |
电源 |
描述 |
12DCW |
9-36VDC,冗余输入 |
24DCW |
18-72VDC,冗余输入 |
产品资料
