产品介绍: |
产品简介
SICOM3016BA是二层千兆网管绿色工业以太网交换机,专为满足煤炭行业工业通信需求而设计,满足本安要求.支持4个1000
Base-X SFP接口,6个100Base-FX接口,6个光电可选百兆接口.SICOM3016BA具有强大的可网管功能,网络管理系统支持CLI,TeInet,WEB,基于SNMP的网管软件.提供整机和裸板产品形态.系统在出现故障时环网冗余倒换时间小于50ms.
关键特性
1. 绿色工业以太网系列
2. 低功耗设计,满足煤碳本质要求
3. 4个千兆SFP接口,6个百兆光口,6个光电可选百兆接口
4. 支持DT-Ring协议族和MSTP
5. 支持自动网络拓扑
6. 支持三防涂覆
7. 裸板提供指示灯输出插针和系统电源告警输入
产品特性
1. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms)和MSTP
2. 组播协议:支持IGMP Snooping,GMRP和静态组播
3. 网络划分:支持VLAN,PVLAN
4. 服务质量:支持QoS
5. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
6. 网络管理监控:支持CLI,Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2,RMON,LLDP,SNTP,DHCP
7. 网络安全:支持SSH,SSL,ACL,端口MAC地址绑定
8. 设备管理:支持FTP升级,支持日志记录与上传
9. 设备维护:支持端口镜像
10. 告警输出:支持IP/MAC冲突,电源,端口和环告警
11. 特色功能:支持链路检测(Link Check)
性能参数
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s |
协议 |
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP;IGMP snooping,GMRP;VLAN,PVLAN;Telnet,HTTP,
HTTPS,SNMPv1/v2,RMON,LLDP,SNTP,DHCP server;SSH,SSL,ACL;FTP;ARP,QoS |
交换属性 |
优先级队列:4
VLAN数:256
VLAN ID:1~4094
组播组数:256
MAC表:8K
包缓冲区:2Mbit
包转发率:7.7Mpps
交换延迟:<5μs |
接口 |
千兆SFP口:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口
百兆光口:100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
Console口:RS232,RJ45
告警端口:6芯5.08mm间距插入式端子 |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run
告警指示灯:Alarm
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口)
指示灯输出插针(裸板) |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
850nm,550m(千兆)
单模光纤:1310nm,40km/60km(百兆)
1550nm,60km/80km(百兆)
1310nm,10km/40km(千兆)
1550nm,60km/80km(千兆) |
电源 |
输入电压:5DC(4.5-5.5VDC),12DC(9-21VDC)
接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子
功率:SICOM3016BA-4GX-12S/M<10W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属材质,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:284mm×44mm×141mm(整机) (W×H×D)
235mm×30mm×130mm(裸板) (W×H×D)
重量:1.5Kg(整机),0.5Kg(裸板)
安装方式:挂耳安装或裸板安装 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:329032h
保修期:5年 |
认证 |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2
交通控制:
NEMA TS-2
煤碳:
GB/T3836.1,GB/T3836.2,GB/T3836.3,GB/T3836.4 |
订货信息
推荐型号 |
千兆SFP口 |
百兆电口 |
百兆光口 |
设备形态 |
SICOM3016BA-4GX-12S/M |
4 |
12 |
整机 |
SICOM3016BA-4GX-8S/M-4T |
4 |
4 |
8 |
整机 |
SICOM3016BA-4GX-6S/M-6T |
4 |
6 |
6 |
整机 |
SICOM3016BA-4GX-6S/M |
4 |
6 |
整机 |
SICOM3016BA-EM-C-4GX-12S/M |
4 |
12 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-4GX-8S/M-4T |
4 |
4 |
8 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-4GX-6S/M-6T |
4 |
6 |
6 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-4GX-6S/M |
4 |
6 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-3GX-12S/M |
3 |
12 |
整机 |
SICOM3016BA-3GX-8S/M-4T |
3 |
4 |
8 |
整机 |
SICOM3016BA-3GX-6S/M-6T |
3 |
6 |
6 |
整机 |
SICOM3016BA-3GX-6S/M |
3 |
6 |
整机 |
SICOM3016BA-EM-C-3GX-12S/M |
3 |
12 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-3GX-8S/M-4T |
3 |
4 |
8 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-3GX-6S/M-6T |
3 |
6 |
6 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-3GX-6S/M |
3 |
6 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-2GX-12S/M |
2 |
12 |
整机 |
SICOM3016BA-2GX-8S/M-4T |
2 |
4 |
8 |
整机 |
SICOM3016BA-2GX-6S/M-6T |
2 |
6 |
6 |
整机 |
SICOM3016BA-2GX-6S/M |
2 |
6 |
整机 |
SICOM3016BA-EM-C-2GX-12S/M |
2 |
12 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-2GX-8S/M-4T |
2 |
4 |
8 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-2GX-6S/M-6T |
2 |
6 |
6 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-2GX-6S/M |
2 |
6 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-12S/M |
12 |
整机 |
SICOM3016BA-8S/M-4T |
4 |
8 |
整机 |
SICOM3016BA-6S/M-6T |
6 |
6 |
整机 |
SICOM3016BA-6S/M |
6 |
整机 |
SICOM3016BA-EM-C-12S/M |
12 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-8S/M-4T |
4 |
8 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-6S/M-6T |
6 |
6 |
裸板三防涂覆 |
SICOM3016BA-EM-C-6S/M |
6 |
裸板三防涂覆 |
百兆光口选型参数 |
SC |
SC接头 |
ST |
ST接头 |
FC |
FC接头 |
1310-5 |
多模,1310nm,5km |
1310-40 |
单模,1310nm,40km |
1310-60 |
单模,1310nm,60km |
1550-80 |
单模,1550nm,80km |
电源 |
单电源 |
5DC |
4.5-5.5VDC,冗余输入 |
12DC |
9-21VDC,冗余输入 |
产品资料
