产品介绍: |
产品简介
KOM300F是一个工业光电转换器,可以工作在严酷的电磁环境和广泛的温度.
关键特性
1. 1个百兆光口,2个百兆电口
2. 符合工业四级电磁兼容性要求
3. IP40防护等级
4. CE,FCC认证
性能参数
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u |
交换属性 |
MAC表:2K
包缓冲区:1Mbit
包转发率:0.8Mpps
交换延迟:<5μs |
接口 |
百兆光口:100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口) |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
单模光纤:1310nm,40km/60km(百兆)
1550nm,60km/80km(百兆) |
电源 |
输入电压:24DC(9-36VDC),48DC(36-72VDC),110DC(70-140VDC),
220AC/DC(85-264VAC/120-300VDC)
接入端子:3芯3.81mm间距插入式端子
功率:<4.1W
过载保护:支持
反接保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:36mm×100mm×75mm(W×H×D)
重量:0.3Kg
安装方式:DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:462741h
保修期:5年 |
认证 |
CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2
铁路:
EN50155,EN50121-4 |
订货信息
推荐型号 |
百兆光口 |
百兆电口 |
KOM300F-1S/M-2T |
1(FC/ST/SC) |
2 |
百兆光口选型参数 |
SC |
SC接头 |
ST |
ST接头 |
FC |
FC接头 |
1310-5 |
多模,1310nm,5km |
1310-40 |
单模,1310nm,40km |
1310-60 |
单模,1310nm,60km |
1550-80 |
单模,1550nm,80km |
电源 |
描述 |
24DC |
9-36VDC,单路输入 |
48DC |
36-72VDC,单路输入 |
110DC |
70-140VDC,单路输入 |
220AC/DC |
85-264VAC/120-300VDC,单路输入 |
产品资料
