产品介绍: |
产品简介
KODT系列是专为工业应用设计的一款光端机.它是结合了串行数据传输,以太网和光技术和通信工业过程控制.
关键特性
1. 灵活的组网方式,可组成各种环网,链网和相切环
2. 双纤冗余技术(<20ms)
3. RS232/RS422/RS485三种串行接口
4. 串口端具有15KV ESD保护电路
5. 光口告警输出
6. 双主站备份功能
7. 8条全双工数据通道,8x8数据通道交叉
8. 数据接口电平转换功能
9. 电源输入等级多种选择
10. CE,FCC认证
性能参数
标准 |
RS232,RS422,RS485 |
接口 |
光口:2个光口,单/多模,SC/ST/FC任选(KODT2200),
4个光口,单/多模,SC/ST/FC任选(KODT2200B)
串行口:
数据传输误码率:≤10-10
异步速率:0~115.2kbps(自适应)
电气特性:符合RS232/RS422/RS485标准
物理接口:DB25孔
串口数量:6个(KODT2200),12个(KODT2200B)
Console口:RS232,RJ11 |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:ORDA,ORDB,RXD1-RXD4(KODT2200)
ORDA-ORDD,TX1-TX8,RX1-RX8(KODT2200B) |
传输距离 |
串口线:RS232:15m,RS422/RS485:1200m
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
单模光纤:1310nm,40km/60km(百兆)
1550nm,60km/80km(百兆) |
电源 |
输入电压:12DC(9-18VDC),24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC),110DC(77-154VDC),
220AC/DC(85-264VAC/120-300VDC)
接入端子:3芯3.81mm间距插入式端子
3芯交流电源插座
功率:<2.7W(KODT2200)
<3.3W(KODT2200B)
过载保护:支持
反接保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属材质,无风扇
防护等级:IP30
尺寸:129mm×28mm×158mm(W×H×D)(KODT2200)
482.6mm×44mm×139.7mm(W×H×D)(KODT2200B)
重量:0.6Kg(KODT2200)
1.5Kg(KODT2200B)
安装方式:壁挂式(KODT2200)
19英寸1U机架式(KODT2200B) |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:318653h
保修期:5年 |
认证 |
CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~1GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±1kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±1kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±1kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2 |
订货信息
推荐型号 |
光口 |
串口 |
KODT2200-2S/M |
2(FC/ST/SC) |
4(RS232)+2(RS422/RS485) |
KODT2200B-2S/M |
2(FC/ST/SC) |
8(RS232)+4(RS422/RS485) |
KODT2200B-4S/M |
4(FC/ST/SC) |
光口选型参数 |
SC |
SC接头 |
ST |
ST接头 |
FC |
FC接头 |
1310-5 |
多模,1310nm,5km |
1310-40 |
单模,1310nm,40km |
1310-60 |
单模,1310nm,60km |
1550-80 |
单模,1550nm,80km |
电源 |
描述 |
12DC |
9-18VDC,单路输入 |
24DC |
18-36VDC,单路输入 |
48DC |
36-72VDC,单路输入 |
110DC |
77-154VDC,单路输入 |
220AC/DC |
85-264VAC/120-300VDC,单路输入 |
产品资料
[产品单页] KODT2200,KODT2200B Datasheet 201301V1.0.pdf
[硬件安装手册] KODT2200数据光端机硬件安装手册_V4.0.pdf
[软件操作手册] KODT2200系列数据光端机网络管理软件操作手册_V1.0.pdf
