产品介绍: |
产品简介
SWL3108是一款绿色低功耗无线工业以太网交换机,以光纤接口组成快速冗余环形网络,无线接口实现工业移动装置的快速宽带接入和无缝移动漫游.快速环网冗余切换时间<50ms;最大无线数据速率达54Mbps;并可在120Km/H下的高速运动下完成站点切换.满足了矿井下等特殊环境苛刻的要求.SWL3108的安装方式为卡轨式或壁挂式安装,前面板上具有2个100Base-FX接口,6个10/100Base-T(X)电口,1个SMA无线接口.
关键特性
1. 绿色工业以太网系列
2. 满足IEEE802.11a/b/g协议的无线接入功能
3. 支持RCP私有快速漫游协议(120km/H的运动切换)
4. 2个百兆光口,6个百兆电口
5. 支持DT-Ring协议族和MSTP
6. IP40防护等级
7. CE,FCC认证
产品特性
1. 无线协议:支持IEEE802.11a/b/g协议,RCP私有快速漫游协议,AP/Bridge/Client模式和WDS
2. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms)和MSTP
3. 组播协议:支持IGMP Snooping,GMRP和静态组播
4. 网络划分:支持VLAN,PVLAN
5. 服务质量:支持QoS和WMM
6. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
7. 网络管理监控:支持CLI,Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,SNTP
8. 网络安全:支持端口MAC地址绑定,WPA/WPA2,SSH,SSL,TACACS+,ACL,64/128/512位WEP数据加密,隐藏SSID,NAT,二层隔离(客户端隔离)
9. 设备管理:支持FTP升级
10. 设备维护:支持端口镜像
11. 告警输出:支持IP/MAC冲突,电源,端口和环告警
12. 特色功能:支持链路检测(Link Check)
性能参数
标准 |
IEEE802.11a/b/g,IEEE802.11i,IEEE802.11r,IEEE802.11e,IEEE802.3i,IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ad,IEEE802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1X |
协议 |
RCP,WDS;DT-Ring,DT-VLAN,DT-Ring+,MSTP;GMRP,IGMP snooping;VLAN,PVLAN;
QoS,WMM;Telnet,HTTP,HTTPS,RMON,SNMPv1/v2/v3,LLDP,SNTP,Bootp,SSH,SSL,
TACACS+,ACL,NAT;FTP;ARP,LACP |
交换属性 |
优先级队列:4
VLAN数:256
VLAN ID:1~4094
组播组数:256
MAC表:2K
包缓冲区:1Mbit
包转发率:0.9Mpps
交换延迟:<5μs |
接口 |
百兆光口:100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
天线接口:SMA
Console口:RS232,RJ45
告警端口:3芯3.81mm间距插入式端子 |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run
电源指示灯:PWR
交/直流电源指示灯:AC/DC
告警指示灯:Alarm
接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口) |
传输距离 |
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
单模光纤:1310nm,40km/60km(百兆)
1550nm,60km/80km(百兆) |
无线指标 |
工作频段:美国:2.400-2.483GHz,5.15-5.35GHz,5.725-5.825GHz
欧洲:2.400-2.483GHz,5.15-5.35GHz,5.725-5.825GHz
日本:2.400-2.483GHz,4.90-5.09GHz,5.15-5.25GHz
中国:2.400-2.483GHz,5.725-5.85GHz
调制方式:802.11a/g OFDM(64QAM,16QAM,QPSK,BPSK)
802.11b DSSS(CCK,DQPSK,DBPSK)
发射功率:<17dBm(0~17可调)
接收灵敏度:-85dBm |
电源 |
输入电压:12DC(9-18VDC)
接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子
功率:<10W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属材质,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:80mm×180mm×136mm(W×H×D)
重量:1.5Kg
安装方式:DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
保修期:5年 |
认证 |
CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2 |
订货信息
推荐型号 |
百兆光口 |
百兆电口 |
无线接口 |
SWL3108-2S/M-6T |
2(FC/ST/SC) |
6 |
1(SMA) |
光口选型参数 |
SC |
SC接头 |
ST |
ST接头 |
FC |
FC接头 |
1310-5 |
多模,1310nm,5km |
1310-40 |
单模,1310nm,40km |
1310-60 |
单模,1310nm,60km |
1550-80 |
单模,1550nm,80km |
电源 |
描述 |
12DC |
9-18VDC,冗余输入 |
产品资料
[产品单页] SWL3108 Datasheet 201301V1.0.pdf
[硬件安装手册] SWL3108无线工业以太网交换机硬件安装手册_V1.0.pdf
