产品介绍: |
产品简介
SICOM3005是一款集以太网,串行数据传输于一体的工业以太网交换机,实现串口协议与以太网协议直接的转换.具有强大的可网管功能,网络管理系统支持CLI,Telnet,WEB,基于SNMP的网管软件.前面板上支持2个光电可选百兆口,3个10/100Base-T(X)电口和4路串行数据接口.冗余的电源输入功能,为系统的可靠运行提供了多重保障.
关键特性
1. 支持DT-Ring协议族和MSTP
2. 集成工业以太网交换机和串口服务器功能,支持4个RS232/RS485
3. 串口支持TCP Server/Client,UDP工作模式,支持一键恢复功能
4. 符合工业四级电磁兼容性要求
5. IP40防护等级
6. 支持Linux系统下的二次开发功能
7. UL508(认证中),Class 1 Div 2(认证中),CE,FCC认证
产品特性
1. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms)和MSTP
2. 组播协议:支持IGMP Snooping,GMRP和静态组播
3. 网络划分:支持VLAN,PVLAN
4. 服务质量:支持QoS
5. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
6. 网络管理监控:支持CLI,Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2,RMON,LLDP,SNTP,DHCP
7. 网络安全:支持SSH,SSL,ACL,端口MAC地址绑定
8. 设备管理:支持FTP升级
9. 设备维护:支持端口镜像
10. 告警输出:支持IP/MAC冲突,电源,端口和环告警
11. 特色功能:支持链路检测(Link Check)
12. 二次开发:支持Linux系统下的可编程二次开发,提供编译工具
性能参数
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s |
协议 |
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP;IGMP snooping,GMRP;VLAN,PVLAN;Telnet,HTTP,
HTTPS,SNMPv1/v2,RMON,LLDP,SNTP,DHCP server;SSH,SSL,ACL;FTP;ARP,QoS |
交换属性 |
优先级队列:4
VLAN数:256
VLAN ID:1~4094
组播组数:256
MAC表:8K
包缓冲区:2Mbit
包转发率:0.9Mpps
交换延迟:<5μs |
接口 |
百兆光口:100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
串行口:RS232/RS485,20芯3.81mm间距插入式端子
Console口:RS232,RJ45
告警端口:3芯3.81mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max |
指示灯 |
前面板指示灯
运行指示灯:Run1
串口服务器运行指示灯: Run2
电源指示灯:PWR1,PWR2
数据口收发指示灯:T1-T4,R1-R4
接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口) |
按钮 |
Reset:系统复位
Default:系统默认配置 |
传输距离 |
串口线:RS232:15m,RS422/RS485:1200m
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
单模光纤:1310nm,40km/60km(百兆)
1550nm,60km/80km(百兆) |
电源 |
输入电压:12DC(9-18VDC),24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC)
接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子
功率:<10W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:铝制机箱散热表面设计,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:55.4mm×139mm×119.5mm(W×H×D)
重量:0.6Kg
安装方式:DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:307699h
保修期:5年 |
认证 |
UL508(认证中),Class Ⅰ Div 2(认证中),CE,FCC |
行业标准 |
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2
铁路:
EN50155,EN50121-4
交通控制:
NEMA TS-2 |
订货信息
推荐型号 |
百兆光口 |
百兆电口 |
串口 |
SICOM3005-2S/M-3T-4D-232/485 |
2(FC/ST/SC) |
3 |
4(RS232/RS485) |
SICOM3005-5T-4D-232/485 |
5 |
4(RS232/RS485) |
SICOM3005-2S/M-4T |
2(FC/ST/SC) |
4 |
SICOM3005-6T |
6 |
百兆光口选型参数 |
SC |
SC接头 |
ST |
ST接头 |
FC |
FC接头 |
1310-5 |
多模,1310nm,5km |
1310-40 |
单模,1310nm,40km |
1310-60 |
单模,1310nm,60km |
1550-80 |
单模,1550nm,80km |
电源 |
单电源 |
12DC |
9-18VDC,冗余输入 |
24DC |
18-36VDC,冗余输入 |
48DC |
36-72VDC,冗余输入 |
产品资料
