CS1-U磁性开关,气缸感应开关
*CS1-U系列适用于TGU,TGC,TGI系列气缸。
CS1-U 、AIRTAC气缸 CS1-U磁性开关 CS1U磁性开关 感应器
型号:CS1-U
技术参数
最大功率:≤10W
工作电压:二线制:5-250VDC/AC
检测距离:(以实际检测距离为准,检测距离增大或减小主要取决于磁钢)
回差:小于检测距离的30%
标准检测体:Ф8*5磁钢
寄生电容:1.op
响应时间:10ms
环境温度:-20℃~80℃
抗振能力:10-55Hz(周期每分钟)复振幅1mm,X、Y、Z各方向2小时
抗冲击能力:500M/S2(50G)X、Y、Z各方向3次
重复精度:约为回差的10%
磁性开关cs1-u
规格表 |
GS1-U |
CS1-UN |
CS1-UP |
配线方式 |
2线式 |
3线式 |
开关逻辑 |
SPST常开型 |
电子式无接点 常开型 |
输出接点型式 |
有接点 磁簧管型 |
无接点NPN型(电流流入) |
无接点PNP型(电流流出) |
使用电压范围 |
5~120V DC/AC |
10~30V DC/AC |
最大开关电源 |
100mA max. |
100mA max. |
接点容量 |
10W max. |
3W max. |
消耗电流 |
无 |
17mA @ 24V max. |
14mA @ 24V max. |
内部电压降 |
3.0V max. |
2.0V max. |
漏世电流 |
无 |
0.01mA max. |
指示灯颜色 |
绿色 LED |
红色 LED |
绿色 LED |
电线 |
2.8φ,2C,灰色耐油PVC |
3.0φ,3C,黑色耐油PU |
最大切换频率 |
200Hz |
1000Hz |
适用温度范围 -10~60℃(但不冻结) |
耐冲击 |
30G |
50G |
耐振动 90G |
保护构造等级 IEC529 IP67 (NEMA6) |
保护回路 |
无 电源反接,突波吸收保护 |
接线图 |
CS1-U、
CS1-U磁性开关,气缸感应开关
