一技术参数:
- 最小检测值:1ppm
- 检测范围:0~5000ppm
- 响应时间:<3秒
- 恢复时间:<5秒
- 引用误差:≤±0.5%
- 重复误差:≤2%
- 指示方式:彩色触摸屏显示
- 探枪检测长度:直杆式130mm
- 连续工作时间:8小时
- 仪器电源:可充电锂离电池,交直流两用
- 使用环境:温度:-10℃~50℃
相对湿度:≤85%
12. 整机重量:0.3公斤
13. 体积:长×宽×高=230mm×120mm×60mm
14. 外箱:长×宽×高=450 mm×230 mm×130mm
二、数据保存
可保存8000组数据,可通过RS232 发送到上位机。
三、产品功能特点:
※ 国内首家采用红外光谱原理取代进口红外检漏仪;
※ 采用最新技术的嵌入式MCO控制单元,彩色触摸屏显示器;
※ 具有现场抗干扰专用程序及数据保护功能;
※ 采用原装进口德国红外传感器,定量检测,精度高;
※ 可内保存8000组测试数据,并通过RS232接口发送上位机;
※ 能显示测试时的坏境温度和时间;
