产品名称:SF6 微水 / 密度在线监控系统
产品型号:CSW-10
一、系 统 简 介
随着我国电力行业的快速发展,SF6技术的广泛应用以及智能电网建设的迫切性,急需解决SF6电气设备的在线综合监控技术。
SF6气体由于其固有的特性,目前是较为理想的绝缘及灭弧介质。但其微水含量、气体密度等等都会对设备的运行、人员的安全、电网的可靠带来直接的影响。因此对SF6电气设备的微水含量、气体密度的监测一直是相关行业对设备监测的一个重要的组成部分。有关部门相继制定了相关标准对SF6气体质量、特别是微水含量进行严格控制。电力部推荐标准《电力设备预防性试验规程(DL/T596-1996)》、国家标准《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则(GB/T8905-1996)》以及IEEE标准《IEEE Guidefor Moisture Measurement and Control in SF6 Gas-Insulated Equipment(IEEE Std 1125-1993)》对水分的控制均采取水分对SF6气体体积比(ppm)的形式。
SF6在线式智能综合监控系统改变了传统的费时费力、并且污染环境的离线测量方式,实时准确的测量SF6气体多项指标,为电网的智能建设打下了坚实的基础。
二、 技 术 指 标
湿度指标:
测量范围:10~10000ppm或定制
测量精度:≤± 3.5% F.S.
报警门限:50~500ppm(可调)
密度指标:
测量范围:0.0~1.00 MPa 或定制
测量精度:±1% F.S.
报警门限:0.45 MPa (可调)
闭锁门限:0.40 MPa (可调)
温度指标:
测温范围:-40 ℃~+80 ℃
温度测量精度:± 0.5℃
其它指标:
报警触点容量:AC 220V/7A,常开、常闭
通讯接口:隔离型RS-485
电源电压:24VDC 或 85V~265V AC
工作环境:温度:-30 ℃~+65 ℃ 湿度:≤95%RH
绝缘性能:外壳与电源间:>10MΩ
抗电强度:外壳与电源间:>2000V
电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级
雷击(浪涌): GB/T17626.5-1999 3级
