珠海三昌电器(德昌电气)公司生产的电能表多功能现场校验仪/用电检查仪CAS-300型,技术在国内占据多项第一。
1、国内第一个采用TI的32位高速150MHz DSP,及AD公司的高性能12通道16位AD,开发成功多功能宽量程的数字乘法器,采用浮点运算,保证计算准确度。
2、同时测量有功、无功或两个电能表的误差,比传统的校验方式提高一倍以上的工作效率。
3、接线仿真功能:仪器在不接入电压、电流信号的情况下,在办公室就可模拟现场的各种接线,得出相应的接线结果。此功能,可作为培训查线的工具使用,提高现场工作人员的查线技能。
4、可测量电压质量,三相三线、三相四线电流不平衡。快速简洁查出隐蔽性的故障、偷电、漏电等异常情况。
5、自动录入电能表号码
支持条形码扫描枪,自动录入电能表编码。红外读取头,自动读取多功能电能表数据
功能特点:
1. CAS-300采用了10.4寸工业级TFT大彩屏,显示清晰、美观、信息量大、内容丰富。仪器的每一个功能都是一屏显示,不用翻屏就能看见每一个功能的全部参数。
2. 同时测量有功电能误差、无功电能误差、电压、电流、有功功率、无功功率、相位、频率、功率因数、并显示矢量图、查线结果。
3. 仪器内无可调电阻,所有误差全部采用软件修正。
4. 中文输入,输入键盘采用电脑键盘排列方式排列。
5. 带5A(标配)、100A、500A、1000A(自选购)钳表,直接测量低压电流互感器的变比。可方便找出CT二次回路中的断路、接触不良、CT内部的匝间短路以及CT铭牌变比是否与CT实际变比相符等故障。
6. 实时测量A、B、C三相电压、电流的2-21次谐波,及时了解电网的供电质量。
7. 测量A、B、C三相电压、电流的波形。
8. 宽电源55V-260V工作,在电压高于260V时,自动保护。
9. 宽量程0.2A-5A,过载一倍,所有测量点保证0.1%和0.05%的准确度,保证CT二次额定电流为1A时的测量指标。
10. 所有现场需要输入的参数和下装的数据均可由用户自由定义。可下装5000个用户的数据。
11. 具有USB接口,连接U盘,形成超大型空间,方便数据拷贝。
12. 测量无盲区,测量国内外所有种类的电能表。
