产品名称: 互感器特性综合测试仪MCT-V
型  号: MCT-V
MCT-V为国内最高端的技术水平!首创不用外置升流器达2000V的升压水平!结束了该仪器沉重的历史!
仪器采用基于SOPC技术的高性能CPU作为核心处理单元,数据采集采用高精度16位A/D转换器,装置主机包含全自动升压器、内置升流器、微机控制系统、320×240点阵大屏幕全汉化LCD、微型打印机、操作一键飞梭、RS232和USB等部分组成。装置主机可以直接用于做CT伏安特性、变比、极性等试验。伏安特性试验最大输出达AC2000V、20A;变比测试和一次通流测试时单匝最大电流达800A。
仪器特点
1.自动测试  仅需设定最高测试电压、最大电流和步长,装置将自动从零逐步升压,自动地将伏安特性曲线测试、描绘、显示,无需人工手动调压、记录、整理、描曲线等繁琐劳动。
2.功能全面  可测试保护CT伏安特性、5%和10%误差曲线、变比、极性。
3.安全性高  全微机化装置,参数设定好后完全不需人工接触而全自动进行测试。测试人员远离高压电路,从而确保测试人员安全,可靠性高。
4.使用方便
⑴操作简单方便, 采用先进的一键飞梭进行操作。取消面板按键、开关、控制旋钮等各种常规控件。
⑵大容量存储器至少可保持45组测试数据,配有RS232通信接口和USB接口,可以联接电脑进行操作。单机操作的数据可以保存,也可上传至电脑或U盘保存。
(3)自带大屏幕LCD、全汉化图形界面,测试时直接显示伏安曲线图,清晰,直观。可随时打印伏安特性曲线及测试数据。
5、  输出容量大  伏安特性试验输出电压为0~2000V,电流为0~20A,可用于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验;变比测试最大电流高达800A。如果电流互感器一次侧可以穿多匝,最多可以穿9匝,输出便可达到7000安匝。
装置技术参数
输入电压
输出范围
测量范围
测量精度
装置主机
220V
0~2000V, 0~20A
0~2200V, 0~20A
<0.5%
装置主机升流器
220V
0~800A
0~900A
变比测量精度  < 0.5%
装置工作电源
AC 220V±10%,50/60Hz
工作环境温度
-25℃ - +65℃
测量用功率电源
AC 220V
体积、重量
420×300×270mm³,36Kg
关 键 词: CT特性 互感器特性 电流互感器测试仪
公司名称: 珠海三昌电器有限公司
联 系 人: 成雪梅
电  话: 0756-85851230
手  机: 13232271383
地  址: 珠海市香洲区永田路21号1栋706(泰坦软件园)
邮  编: 519002
SF6泄漏在线监测报警系(COP138)
COP58 SF6红外定(COP58)
SF6回收装置(CST-H-4-20)
变压器容量空负载测试仪C(CBR07)
有载调压分接开关在线监测(CYKX-6)
直流系统接地故障检测仪C(CZJ-2)
精密露点仪CDT142(CDT142)
真空度测试仪MVC-38(MVC-385)
三相电能表校验仪(RT-913)
变压器油色谱在线监测系统(CZBY-7)
SF6 微水 / 密度在(CSW-10)
高压开关特性测试仪MKT(MKT100D)
电能表多功能现场校验仪(CAS-300)
回路电阻测试仪CHL20(CHL200)
SF6气体定量检漏仪(COP35)
油中微水测量仪CS-D(CS-D)
