产品名称: 杰诺接近开关接近传感器M30
型  号: LM30-3015NA,LM30-3015PA
额定感应距离Sn 输出状态 直径30mm电感式接近开关具备型号(南通杰诺电气)
NPN(三线) PNP(三线) 直流(两线) 交流(两线)
非埋入式 15mm 常开 LM30-3015NA LM30-3015PA LM30-3015LA LM30-2015A
常闭 LM30-3015NB LM30-3015PB LM30-3015LB LM30-2015B
开+闭 LM30-3015NC LM30-3015PC   LM30-2015C
埋入式 10mm 常开 LM30-3010NA LM30-3010PA LM30-3010LA LM30-2010A
常闭 LM30-3010NB LM30-3010PB LM30-3010LB LM30-2010B
开+闭 LM30-3010NC LM30-3010PC   LM30-2010C
技术指标 最高工作频率 非埋入式400Hz 非埋入式400Hz 200Hz 10Hz
埋入式800Hz 埋入式800Hz 200Hz 10Hz
额定工作电压 10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC 90-250VAC
额定工作电流 ≤200mA ≤200mA ≤200mA ≤200mA
极性保护 具备 具备 具备
短路保护 具备 具备 具备
动作指示 LED LED LED LED
工作环境温度  -25℃~+70℃ -25℃~+70℃ -25℃~+70℃ -25℃~+70℃
电压降 ≤2.5V ≤2.5V ≤7V ≤6.5V
回差 ≤15%Sn ≤15%Sn ≤15%Sn ≤15%Sn
重复精度 ≤5%Sn ≤5%Sn ≤5%Sn ≤5%Sn
机械数据 外壳材料 黄铜镀铬 黄铜镀铬 黄铜镀铬 黄铜镀铬
连接 电缆 电缆 电缆 电缆
保护分类 IP67 IP67 IP67 IP67
关 键 词: LM30 接近开关 接近传感器
公司名称: 南通杰诺电气设备有限公司
联 系 人: 米亚平
电  话: 0513-51019255
手  机:
地  址: 南通市崇川开发区紫琅路
邮  编: 226001
增强远距离接近开关LM1(LM18-3016NA LM30-3030NA)
模拟量接近开关XM18-(XM18-3008PMU XM30-3015PMU)
LM12-3004NA(LM8-3002NA LM12-3004NA LM18-3008NA LM30-3015NA)
G12-3A07NA G(G12-3A07NA G18-3A30NA G30-3A70NA)
杰诺G30-3A70NA(G30-3A70NA/PA)
杰诺G18-3A30NA(G18-3A30NA/PA)
杰诺G12-3A07NA(G12-3A07NA/PA)
杰诺接近开关接近传感器M(LM18-3008NA,LM18-3008PA)
杰诺接近开关接近传感器M(LM12-3004NA,LM12-3004PA)
杰诺耐高温120℃光电开(E18-3A30NA-H)
速度开关XSAV1180(XSA-V11801)
耐高温传感器 150℃(LM12-3004NA-H)
漫反射光电开关(G12-3A07NA)
杰诺对射式激光光电开关(G12-3C601NA-JG)
杰诺齿轮测速 齿轮转速传(CL12-3005NA)
杰诺耐高温230℃全金属(LM18-3008NA-HH)
杰诺耐高温150℃全金属(LM18-3008NA-H)
杰诺速度开关传感器(XSAV11801 XSAV11373 XSAV12801 XSAV12373)
XSAV11801旋转速(XSAV11801 XSAV12801)
