产品名称: 德国进口PTL漏电起痕试验仪M31.10
型  号: M31.06,M31.10
            一级代理德国PTL漏电起痕试验仪M31.06,M31.10
     漏电起痕试验仪、电痕化指数试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
     漏电起痕试验是 IEC60112 : 2003 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》, UL 746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。
     漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm)的铂电极之间,施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的污染液体(0.1%NH4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数(CTI)和耐电痕化指数(PTI)。
产品说明:
漏电起痕试验仪最大电压: 600V/1000V
漏电起痕试验仪测试范围:300V/600V/800V/1000V
漏电起痕试验仪(电痕化指数试验仪)仪的产生基于这样的一种情况:在电器产品受潮湿和杂质环境的影响下,不同极性带电部件之间或带电部件与接地金属之间可能会引起绝缘上的漏电,产生的电弧对电器造成击穿短路或由于放电使材料电蚀损,甚至起燃导致火灾。
漏电起痕试验仪就是模拟上述情况对绝缘材料进行的一种破坏性试验,用以测量和评定在规定电压下,绝缘体在电场和含杂质水的作用时的相对耐漏电起痕性,适用于电工电子产品、家用电器的固体电器绝缘材料及其产品,如:继电器插座、转换开关盖、接触器等。
技术参数:
1.电极材料:电极头 — 铂金属(白金)
2.电极压力:1.0±0.05N
3.电极距离:4.0mm ± 0.01mm ,夹角 60°±5
4.电极电压:100~600V(48~60HZ)可调,短路电流在1.0±0.1A时电压下降小于10%
5.滴液高度:为30~40mm 可调
6.滴液大小:44~55滴/1cm3 可调
7.滴液时间:30s±5s
8.滴液次数:0~9999次可调
9.漏电判断:回路电流大于0.5A并维持2秒钟则继电器动作切断电流,指示样品不合格
10.试验过程:试验程序自动控制,独立抽风
11.参照标准:IEC60112 、GB/T4207、GB4706.1
12.工作室体积:0.5m3(可根据不同标准定做0.1 m3 或 0.75m3)
13.设备外尺寸:长1100mmX宽700mmX高1300mm
关 键 词: PTL漏电起痕试验仪 漏电起痕试验 进口漏电起痕
公司名称: 深圳市博纳邦德精密仪器有限公司
联 系 人: 于先生
电  话: 86-13554997271
手  机: 13554997271
地  址: 深圳市宝安区45区鸿都商务大厦C栋
邮  编: 518103
IM614风速风向电子显(IM614)
德国HSA-X-S系列超(HAS-X-S-1G4-SI)
进口LCA系列光接收器光(LCA-S-400K-IN)
FEMTO放大器电源适配(PS-15-25-L)
原装DHPVA-200带(DHPVA-200)
进口雨量测量器R102倾(R102)
FEMTO前置放大器DU(DUPVA-1-60)
DHPVA带宽电压放大器(DHPVA-200)
安规厂家41号试验探棒I(BND-41)
深圳GB4706球压测试(BND-102)
德国FEMTO放大器厂商(DLPCA-200)
家用电器儿童试验弯指IP(BND-18)
LIA-BVD-150-(LIA-BVD-150-L)
PTL代理商供应进口PT(T03.35)
IM120A风向表进口M(IM120A)
深圳现货不带推力D型试验(BND-D)
PTL耐磨性试验机F45(F45.61)
广东厂家英标BS1363(BS1363)
德国WAZAU灯焰试验仪(WAZAU)
